Arduino Pro Micro zickt nach Umbau auf 3,3V/8MHz
OP #4181304
Ich habe 2 Arduino Pro Micro von 5 V auf 3,3V umgebaut.
Dazu wurde der Spannungsregler MIC-5219-5.0V gegen einen 3,3V- Typ
ausgetauscht sowie der 16MHz- Quarz durch einen 8MHz- Quarz ersetzt.
Nach dem Umbau hatte ich dann keinen Zugriff über USB mehr.
Dmesg:
usb 3-1: new full-speed USB device number 44 using ohci-pci
usb 3-1: device descriptor read/64, error -62
usb 3-1: new full-speed USB device number 45 using ohci-pci
usb 3-1: new full-speed USB device number 46 using ohci-pci
usb 3-1: device not accepting address 46, error -62
usb 3-1: new full-speed USB device number 47 using ohci-pci
usb 3-1: device not accepting address 47, error -62
usb usb3-port1: unable to enumerate USB device
Sparkfun stellt zwei verschiedene Caterina-Bootloader jeweils für die
3,3V und die 5,0V- Variante zur Verfügung.
3,3V:
avrdude -p m32u4 -P /dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -U flash:w:Caterina-promicro8.hex -U efuse:w:0xfe:m -U hfuse:w:0xd8:m -U lfuse:w:0xff:m
5,0V
avrdude -p m32u4 -P /dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -U flash:w:Caterina-promicro16.hex -U efuse:w:0xcb:m -U hfuse:w:0xd8:m -U lfuse:w:0xff:m
Die Fusebytes unterscheiden sich nur im efuse. Bei 3,3V „ 0xfe“ und bei
5,0V auf „0xcb“.
Ich nutze einen Arduino als avrisp.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude: Device signature = 0x1e9587
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "Caterina-promicro8.hex"
avrdude: input file Caterina-promicro8.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (32758 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: 32758 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against Caterina-promicro8.hex:
avrdude: load data flash data from input file Caterina-promicro8.hex:
avrdude: input file Caterina-promicro8.hex contains 32758 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
23
24
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
25
26
avrdude: verifying ...
27
avrdude: 32758 bytes of flash verified
28
avrdude: reading input file "0xfe"
29
avrdude: writing efuse (1 bytes):
30
31
Writing | ################################################## | 100% 0.05s
32
33
avrdude: 1 bytes of efuse written
34
avrdude: verifying efuse memory against 0xfe:
35
avrdude: load data efuse data from input file 0xfe:
36
avrdude: input file 0xfe contains 1 bytes
37
avrdude: reading on-chip efuse data:
38
39
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
40
41
42
avrdude: 1 bytes of efuse verified
43
avrdude: reading input file "0xd8"
44
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
45
46
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
47
48
avrdude: 1 bytes of hfuse written
49
avrdude: verifying hfuse memory against 0xd8:
50
avrdude: load data hfuse data from input file 0xd8:
51
avrdude: input file 0xd8 contains 1 bytes
52
avrdude: reading on-chip hfuse data:
53
54
55
56
57
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
58
avrdude: reading input file "0xff"
59
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
60
61
62
63
avrdude: 1 bytes of lfuse written
64
avrdude: verifying lfuse memory against 0xff:
65
avrdude: load data lfuse data from input file 0xff:
66
avrdude: input file 0xff contains 1 bytes
67
avrdude: reading on-chip lfuse data:
68
69
70
71
72
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
73
74
avrdude: safemode: Fuses OK (H:FE, E:D8, L:FF)
75
76
avrdude done.  Thank you.
Nachdem ich nun den 3,3V Bootloader geflasht habe, meldet sich der Pro
Micro über USB am Rechner an.
Hier dmesg:
usb 3-1: new full-speed USB device number 49 using ohci-pci
usb 3-1: New USB device found, idVendor=1b4f, idProduct=9203
usb 3-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
usb 3-1: Product: Pro Micro 3.3V
usb 3-1: Manufacturer: SparkFun Electronics
cdc_acm 3-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Ich habe nun die Atmega32U4 AddOns in die Arduino-IDE eingebunden.
https://github.com/sparkfun/SF32u4_boards
und das Example „blinkies“ mit den Einstellungen für den 3,3V/8MHz
Sparkfun- Arduino compiliert und auf den Arduino übertragen.
/* Pro Micro Test Code
   by: Nathan Seidle
   modified by: Jim Lindblom
   date: September 16, 2013
   license: Public Domain - please use this code however you'd like.
   It's provided as a learning tool.
   This code is provided to show how to control the SparkFun
   ProMicro's TX and RX LEDs within a sketch. It also serves
   to explain the difference between Serial.print() and
   Serial1.print().
int RXLED = 17;  // The RX LED has a defined Arduino pin
// The TX LED was not so lucky, we'll need to use pre-defined
// macros (TXLED1, TXLED0) to control that.
// (We could use the same macros for the RX LED too -- RXLED1,
//  and RXLED0.)
void setup()
 pinMode(RXLED, OUTPUT);  // Set RX LED as an output
24
 // TX LED is set as an output behind the scenes
25
26
 Serial.begin(9600); //This pipes to the serial monitor
27
 Serial1.begin(9600); //This is the UART, pipes to sensors attached to board
28
29
30
void loop()
31
32
 Serial.println("Hello world");  // Print "Hello World" to the Serial Monitor
33
 Serial1.println("Hello!");  // Print "Hello!" over hardware UART
34
35
 digitalWrite(RXLED, LOW);   // set the LED on
36
 TXLED0; //TX LED is not tied to a normally controlled pin
37
 delay(1000);              // wait for a second
38
 digitalWrite(RXLED, HIGH);    // set the LED off
39
 TXLED1;
40
41
Das ging ohne Fehlermeldung der IDE und der Arduino blinkt auch mit den
TX- und RX- LEDs.
Nur habe ich sofort keinen Kontakt mehr über USB.
Dmesg gibt das hier aus:
usb 3-1: new full-speed USB device number 50 using ohci-pci
usb 3-1: New USB device found, idVendor=1b4f, idProduct=9204
usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 3-1: Product: SparkFun Pro Micro
dc_acm 3-1:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
input: SparkFun SparkFun Pro Micro as /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb3/3-1/3-1:1.2/0003:1B4F:9204.0027/input/input52
id-generic 0003:1B4F:9204.0027: input,hidraw2: USB HID v1.01 Mouse [SparkFun SparkFun Pro Micro] on usb-0000:00:12.0-1/input2
sb usb3-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
sb 3-1: USB disconnect, device number 50
usb 3-1: new full-speed USB device number 51 using ohci-pci
cdc_acm 3-1:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
 input: SparkFun SparkFun Pro Micro as /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb3/3-1/3-1:1.2/0003:1B4F:9204.0028/input/input53
hid-generic 0003:1B4F:9204.0028: input,hidraw2: USB HID v1.01 Mouse [SparkFun SparkFun Pro Micro] on usb-0000:00:12.0-1/input2
Nach Neustart des Arduino das gleiche Spiel, die Dioden blinken,
allerdings kein Kontakt zum Computer.
Ich habe den Bootloader noch einmal geflasht und der Arduino meldet sich
wieder.
Dann habe ich einen leeren Sketch, also nur:
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
auf den Arduino geflasht. Das gleiche Spiel. Der Sketch wird ohne Fehler
übertragen und sofort kein Kontakt mehr zum Arduino. Eine erneute
Übertragung von der IDE bricht dann mit Fehlermeldung ab.
Es scheint, als ob bei der Übertragung des Sketches in den Bootloader
geschrieben wird und damit die Kommunikation über USB unterbrochen wird.
Inzwischen bin ich ziemlich ratlos und hoffe auf Eure Hilfe.
#4181939
Kann das jetzt nicht vorweg testen..
aber kann schon sein das der Bootloader als USB-Programmer nur einige
Sekunden nach Reset erreichbar ist?
Ohne eine USB Programm im Flash sollte da auch nix kommen.. kannst ja
mal ein Serial.begin() ins Setup reinbringen dann köntne nen Serial Port
am USB erkannt werden.
#4182359
Hab das gerade gesehen, hast schon alles versucht.
Mein Mikro ist auch immer da.. das ändert sich auch nicht wenn man den
zur  Tastatur flasht, das wäre ein Versuch Wert.. Deiner wird als Mouse
erkannt, ist das normal?
Hast Du das als Test schon zurückgebaut?
EDIT: Vielleicht passt bei Dir irgendetwas an der IDE nicht, die
PID&VID(Board.txt) und der USB Code werden mit einkompiliert in den
eigentlichen Sketch.. deswegen hat so ein Blinky auch schnell mal 5K
(jedenfalls bei mir). Bei Dir scheint da was schief gelaufen zu sein.
