STM32: Compilerwarnung vorübergehend unterdrücken
Gast #4182382
Bei vordefinierten Callbacks bekomme ich häufig eine Warnung:
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* AdcHandle)
  /* Turn LED4 on: Transfer process is correct */
  BSP_LED_On(LED4);
unused parameter 'AdcHandle' [-Wunused-parameter]
Plöt irgendwie. Kann man das mit einem #pragma o.ä. nur für diese
Funktion vorübergehend unterbinden?
Gast #4182397
@foo (Gast):
Hmmmh... weiß ned so recht ob ich das will.
Die Interrupt-Callback-Funktionen stellt ST häufig in Dateien wie
stm32f4xx_it.h zur Verfügung; um den Code portabel zu halten möchte ich
in dem Hädder nix ändern.
Geht das ned irgendwie mit aus und wiedereinschalten der Warnung?
Das steht in main:
#pragma GCC diagnostic ignored "-Wunused-parameter"
Eigentlich sollte die Meldung ja dann auch unterdrückt werden, oder?
Oder gilt dies nur für die Datei mit main() ...?
Gast #4182400
Du brauchst das unused Attribute ja nur an deinen eigenen Callback
dranzutackern, also
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(__attribute__((unused)) ADC_HandleTypeDef *AdcHandle)
  BSP_LED_On(LED4);
Gast #4182411
HA!
Ganz einfach.
Für den nächsten der über das gleiche Problem stolpert:
  BSP_LED_On(LED4);
#pragma GCC diagnostic warning "-Wunused-parameter"
Erledigt.
Gast #4182417
Also wenn schon mit pragmas, dann aber richtig:
[c]
#pragma GCC diagnostic push
  BSP_LED_On(LED4);
#pragma GCC diagnostic pop
[c]
Gast #4182420
Code tags sollte man natürlich auch richtig benutzen:
  BSP_LED_On(LED4);
Gast #4182479
pop setzt -Wunused-parameter auf den Wert zurück, den es vorher hatte.
Die erste Variante dagegen reaktiviert es immer.
Wenn es vorher nicht aktiv war, gibt das viele unerwartete Warnings im
nachfolgenden Code.
