STM32 programmieren
OP #4186340
Hallo Leute,
ich habe einen STM32F103RET6. Für den Controller habe ich ein Programm
geschrieben und kann es auch über JTAG oder die RS232(bei richtig
gesetzten Boot-Pins) programmieren.
Meine Frage ist. Kann man diesen Controller über die Com1 auch anders
programmieren ohne die Boot-Pins schalten zu müssen bzw. kann man die
Boot-Pins auch vom Controller aus schalten?
Mein Problem ist, dass ich die Com1 raus aus dem Gerät geführt habe und
später nur schlecht an die Boot-Pins komme.
Ist es möglich ohne Boot-Pins in den internen Flash zu springen und die
Firmware zu aktualisieren.
Ich habe auch eine SD-Karte auf meinem Board. Habe gelesen es könnte
möglich sein die Firmware darüber zu aktualisieren.
Oder gibt es ein Bauteil worüber ich die Boot-Pins setzen kann und der
Zustand auch nach dem Aus- und Einschalten so bleibt und nach dem
Programmieren kann ich die Boot-Pins wieder zurücksetzen.
Vielleicht hat jemand ja eine Idee. Mir fällt gerade nichts ein.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Andreas
Meines Wissen nicht
bzw. kann man die
Nein.
Wenn Du einen Bootlodaer dafür schribet oder findest, nativ kann der
Controller das nicht.
Was spricht gegen eine 5-polige Verbindung für SWD (den "lowcost" JTAG)?
rgds
Jope schrieb:
http://stackoverflow.com/questions/26891432/jump-to-bootloader-in-stm32-through-appliction-i-e-using-boot-0-and-boot-1-pins
Wenn man den eingebauten bootloader nutzen möchte, ist die letzte
Antwort mit R+C die Beste.
Braucht man ausser einem Pin einzuschalten und NVIC_SystemReset
aufzurufen nichts weiter machen.
Von SD ist das schon viel Aufwändiger. Z.B.:
https://translate.google.de/translate?hl=de&sl=auto&tl=en&u=http://www.stm32.eu/node/66
