Einige Fragen zum L6470
OP #4187902
Guten Abend. Ich habe vor, eine Steuerung von mehreren Schrittmotoren (3
Motoren vorerst) mittels L6470 zu realisieren bzw. zunächst entwerfen.
Die Motorentrieber hängen als eine Daisychain an einem Atmega, wobei
welcher, wird von der Firmwaregröße entschieden.
Der MC soll eine Kommunikation zum PC und Motortreiber realisieren, die
Koordinaetenbefehle vom PC in eine Warteschlange aufnehmen, die
Koordinaten an Motortreiber verteilen und deren Statusmeldungen an den
PC melden. Ausrechnen der Koordinaten entsprechend der Aufgabe übernimmt
ein Program am PC, so dass der MC nicht viel machen muss. Aber das ist
vermutttlich ein klassischer Entwurf.
Ich hätte dennoch einige Fragen, die ich weder via Suchfunktion noch
Google beantworten können.
L6470:
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00255075.pdf
1. Layoutvorschlag für den L6470: Was ist zu beachten?
Irgendwie finde ich keine Angaben im Datenblatt des Treibers, die das
Layout betreffen. Es scheint irgendwie so, als würde der Treiber auch
dann prima laufen, wenn ich den auf einer Lochrasterplatte aufbauen
würde. Nur ein indirekter Hinweis, die PGND, AGND und DGND zu trennen
kann ich da rauslesen, weil sie ja getrennt am Chip vorhanden sind.
Gibt es dennoch etwas, was ich hier beachten sollte? Ich möchte die
Platine vorerst einseitig aufbauen, weil es zuhause einfacher ist.
2. Kann ich eine Motorzuleitung von unter 1m wirklich ohne
Zusatzbeschaltung machen?
Es ist so, dass die Motoren maximal 50cm bewegt werden, also reichen die
Zuleitungen von 1m vom Treiber zum motor. Wenn ich die Treiber samt MC
auf einer Platine untergringe, dann spare ich ja die Terminiereungen der
Schnittstellen.
Diverse Internetquellen besagen, dass ich ohne Problemme die Zuleitungen
auch 10m machen kann (abgeschirmt). Ist das wirklich so oder muss ich
was einplanen? Der Chip macht 128 Mikroschritte und soll mit 36V
betrieben werden, wobei die Motorspannungen um die 3V liegen werden, bei
max. 3A pro Phase.
3. Sollte ich doch die Treiber an die Motoren hängen, wie soll ich die
SPI Schnittstelle am besten terminieren? Zwischen Treibern wären dann 1m
Abstand und vom letzten Treiber 3m zum MC.
Am CS und Clock geht die Serienterminierung nicht. An den Leutungen
hängen die Eingänge der Treiber. Muss ich diese bis auf den lettzten
überhaupt terminieren?
MISO-MOSI ist P2P. Da geht die Serien- oder Thevenin-Terminierung.
Welche ist da besser?
4. Sollte ich die Treiber wieder an die Motoren hängen und nicht auf
dieselbe Platine, wird ebenfalls überall empfohlen, die Treiberplatinen
mit Optokoppler zu trennen. Das heißt vor jedem Eingang des Treibers
(CS, CLC, MOSI) ein Optokoppler. Welche Werte muss ich bei diesen
einhalten, um diese Treiber zuverlässig zu verbinden?
Ich denke vor allem an die Verzögerungen. Der Datenblatt zu L6470 sagt
unter SPI, SPI rise & fall time = 25ns. Bedeutet das, dass mein OK in
der Zeit reagieren können soll?, Bzw. wie muss ich die Angaben genau
lesen? Oder ist das eigentlich wurscht, weil alle Eingänge gleiche Zeit
zum Reagieren brauchen? Gibt es andere Anforderungen an die OK, die hier
wichtig sind?
Das sind vermuttlich nicht alle Fragen, aber für mich vorerst die
wichtigsten.
LG und Danke,
Edward
Baue die Schaltung für einen Motor auf und teste sie. Das beantwortet
Dir viele Fragen und läßt die möglichen 128 Mikroschritte in ganz
anderem Licht erscheinen. Vermutlich wirst Du am Ende nur 8 oder 16
nutzen.
Es kann aber durchaus auch sein, daß Du vorab entnervt das Handtuch
wirfst, da Deine Vorstellungen Deine Möglichkeiten übersteigen; so liest
sich zumindest Dein Text. Die Terminierung findet dann ganz woanders
statt ;-)
OP
Danke Dir M.N
Darauf wird es sich wohl hinauslaufen. Wenn die Schaltung gar nicht
funktioniert, dann weiß ich zumindest, dass die so nicht geht, aus
welchem Grund aber immer.
Aber wenn sie funktioniert, kann ich dann ohne Oszi nicht sagen, ob die
gut funktioniert oder nur so tut als ob. Dann wird die Fehlersuche im
Gesamgerät zimlich schwierig werden. Daher wollte ich wissen, was ich
generell beachten soll, schon bevor ich entwerfe und layoute.
Vielleicht hat wer ännlich angefangen und weiß, auf welche Hürden ich
dabei stoßen würde.
