Stepup Regler
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Markus F. schrieb:
> meine Idee ist eine LED-Kette im Garten ca. 24V und zwischen 500-700 mA
> zu versorgen
Aus 30V werden 24V und aus 1A noch 500mA. Und damit werden aus nötigen
30W gerade noch 12...17 Watt. Für Batteriebetrieb solltest du nicht mit
so viel Reserve planen.
> Der Lipo soll so zw. 5000-7000 mA sein.
Also maximal 3,7V x 7Ah ergeben knap 25Wh. Damit ist der Spass
allerspätestens nach eineinhalb Stunden vorbei...
Reicht das? Oder soll die Kette länger leuchten?
Das wird unlustig.
30V 0,7A sind bei (vollem!) Akkut (=3,6V) und 90% Wirkungsgrad satte
6,5A.
Und bei leerem Akku (3V) 7,8A.
Im Mittel. Peak natürlich noch mehr.
90% wird bei dem Übersetzungsverhältnis aber uneinfach.
Daher würde ich vorschlagen, mehrere Akku in Reihe zu nehmen, am besten
mindestens 3, damit das Übersetzungsverhlätnis nicht so brutal daneben
ist. Für draußen würde ich LiFePO4 vorschlagen, gibt ja solche Akkupacks
für Modellbaz. Die sind schön niederohmig und verzeihen auch einen
Winter.
Und dann pick dir z.B. da einen raus:
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/step-up-boost-converter-products.page#o4=ACTIVE&p32=1&p634max=24;75&p1129=Boost&p834typ=1;11.9
z.B. den hier:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=tps55332-q1&fileType=pdf
Den würd ich nehmen.
Wenn dir der zu fummelig ist, müssen halt die Uraltgeräte ran:
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/step-up-boost-converter-products.page#o4=ACTIVE&p32=1&p634max=24;60&p1129=Boost&p834typ=4;11.9&p238max=12;60
Die Drossel wird beeindruckend. Ein Faustkeil halt.
Gästchen schrieb:
> mehrere Akku in Reihe zu nehmen, am besten mindestens 3
Ich würde gleich so viele nehmen, dass ich die Zellen mit einem Stepdown
"nach unten" entladen kann. Dann sind das schöne handliche kleine
Ströme...
Und wenn man das Ganze ganz schlau macht, dann kann man sich sogar die
Verluste des Reglers sparen und die Akkus dirket anschließen. Dann merkt
man auch: wenns dunkel wird gehts bald aus.
Markus F. schrieb:
> Hallo ich möchte aus einem Lipo Akku 3,7V 30Volt ca 1A erzeugen
> zu versorgen.
Was denn jetzt, 30V/1A oder 24V/0.7A ?
Das ist immerhin ein Verhältnis von 1 : 1.8 .
Bei den einfacheren 24V/0.7A, möglichst noch stromgeregelt das spart den
Vorwiderstand bei den LEDs (der eventuell aber in der Lichterkette schon
drin ist), fliessen 6A aus der LiIon Zelle, die ist also in weniger als
1 Stunde leer.
Kein Mensch braucht eine Lichterkette, die nicht mal 1 Stunde leuchtet.
Hello
Der sehr beliebte Joule-Thief wäre eine Möglichkeit. Natürlich werden
jetzt sich viele über dies Schaltung aufregen, aber es geht wenn man
will.
Gruss
Hoppala. Knapp vorbei ist auch daneben.
Es wurde hier nicht nach einer Schaltung gefragt, die man bastelt, weil
man nur restentladene Batterien wegschmeißen will und ausserdem
Lichtverschmutzung nicht als störend empfindet, sondern nach einer
Schaltung, die auch aus 3,3V noch 30V mit 1A machen könnte...
Besucher schrieb:
> Vielleicht genügt Dir ja sogar schon sowas:
> https://www.mikrocontroller.net/attachment/94391/TS19371_E08.pdf
Wenn der Regler schon nur 650mA kann, dann kommen bei 4V
Eingangsspannung am Ausgang des Stepups bei 24V bestenfalls noch 100mA
heraus...
> aber es geht wenn man will.
Nein, es geht nicht, nicht mal wenn man will.
Man glaubt nur, daß es gehen könnte ,wenn man so dumm ist,
weil man es niemals selber ausprobiert hätte.
Ein Joule Thoief klaut keine Energie, nirgendwoher, er muss
die Energie, die er liefert, auch aus dem Akku ziehen,
und wir haben bereits festgestellt, daß in dem Akku zu
wenig steckt.
Ausserdem schaltet ein Joule Thief keine 6A.
OP
Wow das sind einige gute Vorschläge. Die LED Kette ist schon vorhanden.
Die Stromversorgung & Solarregler geht nicht mehr. Man kann leider nicht
sehen was da im Gehäuse ist. Es ist alles eingegossen. Ein Lipo 11.1V
2200mAh liegt auch noch irgendwo rum. Mal sehen was sich da
zusammenstellen lässt.
fiebiee
