Richtlinie zur Dimensionierung von X-Kondensatoren für Linearnetzteile
OP #4188511
Ich habe vor kurzem eine einfaches Netzteil mit Stabilisierung über
jeweils einen  LDO-Regler auf 5 V aufgebaut. Die verwendeten Trafos sind
zwei 8 VA Printtrafos, die jeweils zwei mal  8 V bereitstellen.
Geschaltet wird das über einen Hauptschalter allpolig auf der
Primärseite.
Kurz gesagt, beim Einschalten werden andere 230V-Verbraucher, die in der
Nähe sind gestört. Zudem konnte ich schlimme Spikes auf der
Sekundärseite ausmachen. (sporadisch je nach Einschaltzeitpunkt)
Ich habe im Netz nach Hinweisen auf die Dimensionierung von
X-Kondensatoren gesucht konnte aber nichts brauchbares finden. Lediglich
die Funktion wurde beschrieben. Zum Schluss habe ich probehalber einen
0,1 µF X-Kondensator verbaut ohne Reihenwiderstand. (Hatte ich gerade
da)
Das hat geholfen, aber wie dimensioniert man das Kerlchen denn richtig?
Habt ihr da eine genäherte Faustformel, die schnell brauchbare
Ergebnisse liefert oder muss ich da mit der Brechstange ran?
Moin,
auch wenn der Beitrag etwas älter ist, habe ich gerade eine ähnliche
Problemstellung.
In meinem Frequenzzähler ELV FC7008 hat sich gestern der X2-Kondensator
100 nF verabschiedet. Dieser liegt parallel zum Trafo (8 VA, 13 H).
Ich stelle mir gerade die Frage, welche Funktion diser Kondensator
erfüllen könnte, da er rein rechnerisch fast nichts zur
Blindleistungskompensation beiträgt: bei 50 Hz sind ca. X_L = 4 kOhm und
X_C = 32 kOhm.
Das Netzteil besteht aus einem diskreten Brückengleichrichter mit 4x
1N400x und Linearreglern LM78xx. Da kann doch eigentlich nichts stören,
oder?
Beste Grüße, Marek
Er dient nicht zur Blindleistungskompensation (woher diese Idee?),
sondern zur notwendigen Beseitigung der Störungen welche beim Benutzen
des Hauptschalters durch das Kontaktprellen entstehen.
Danke!
Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass der X-Kondensator hier nur
zur Kompensation der Primärinduktivität dient und daher einen ähnlich
großen Blindwiderstand aufweisen sollte.
Andere Störquellen habe ich einfach nicht bedacht bei einem
Linearnetzteil und dass das Kontaktprellen hier so kritisch sein könnte,
wusste ich nicht.
Wieder was dazu gelernt und der Kondensator wird ersetzt.
/edit: Nach Überfliegen der zitierten ANs wird es auch klar: Der
Kondensator soll im Abschaltmoment einen Freilauf der Induktivität
bewirken und durch die gedämpfte Schwingung wird die Remanenz abgebaut
und so auch der Einschaltstromstoß verhindert. Genial! :-)
wieso schaltet man überhaupt an einen Trafo der 8V ausgibt einen 5V Low
Drop Regler hinterher? Einen Low Drop Regler nimmt man wenn man nach der
Glättung eben weniger als die sonst übliche 2V-2,5V Reserve hat oder
absichtlich so niedrig wählt um wenig Verlustleistung zu erzeugen.
