Raspberry Pi B+ Spannungsproblem
OP #4188665
ich habe ein Problem mit der Spannungsversorgung des Pi B+.
Ich habe beziehe den Strom von einem 2A netzteil über eine Mini-USB
Buchse von dort aus geht es über eine Platine (ca 7cm) zu einer
Leitrplattenanschlussklemme und dann über eine weitere USB Leitung (ca
5cm) an den Micro-USB. Der Pi startet und Arbeitet ganz normal, ABER die
Rote Power LED blickt im Gegentakt zur grünen Activity LED.
So weit wie ich bisher gemessen habe, sinkt die USB-Spannung am
Platineneingang von 5,0V auf ca. 4,8V ab, wenn der Pi angeschlossen ist.
Wenn der Pi arbeitet, gehts runter bis auf 4,6V. vom Platineneingang bis
zum Stecker für den Pi hab ich 0,8 Ohm Widerstand auf der Leitung.
Schließe ich den Pi ohne die Platine dazwischen an das gleiche Netzteil
an, dann passiert nichts der gleichen. Der WebServer auf dem Pi läuft
ohne Probleme, auch das auslesen des I2C geht wunderbar.
Wenn der Pi länger so betrieben wird, was kann dann passieren und ist
das überhaupt problematisch?
Alex
Gast #4188701
Naja der Pi zieht bei vollast ca 0.8A das bedeutet bei 0.8 Ohm
Widerstand ca 0.64V Spannungsabfall an der Zuleitung also kannst du dort
natürlich keine 5V mehr haben.
Da der Prozessor des Pi mit 3.3V versorgt wird und das meiste auf dem Pi
auch mit 3.3V arbeitet sind die 5V nicht so kritisch bemessen und er
sollte stabil laufen. Es könnte nur sein das das USB oder das LAN nicht
richtig arbeitet, aber schäden sollten keine entstehen.
