[Java] Abfrage ob Variableninhalt korrekt
OP #4189278
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
ich bekommen Daten als String geschickt. Der String wird mit
Float.parseFloat geparst und in ein float gewandelt.
Bei der Übertragung als String bleiben allerdings manchmal Zeichen auf
der Strecke.
Machmal kommt also statt dem String "1,23" nur "1," oder auch nur ","
an.
Gerade im letzen Fall schlägt das parsen fehl und die Anwendung hängt
sich auf.
Um dies abzufangen, würde ich gerne eine Verzweigung einbauen:
Wenn der Inhalt des Strings dem Schema X,XX entspricht, parse den Text.
Genau für diesen Fall fehlt mir allerdings der Code.
Hat jemand einen Gedankenanstoß?
dankesehr!
Grüße,
dionysos
Gast #4189295
Da gibt es viele Möglichkeiten,
du könntest direkt die ParseException abfangen:
String foo = kommtIrgendWoHer();
float bla;
try {
    bla = Float.parseFloat(foo);
} catch (Exception e) {
    bla = 0f;
Oder du lässt RexExps drauf los:
Pattern pattern = Pattern.compile("([0-9]{1},[0-9]{2})");
Matcher matcher = pattern.matcher(LQ);
if (matcher.find()) {
    //hier dann die Parserei mit matcher.group(1)
}else{
   //was anderes
Und ich würde überdenken, ob ich wirklich float will
(http://docs.oracle.com/cd/E19957-01/806-3568/ncg_goldberg.html) und
nicht lieber doch auf BigDecimal umschwenken wollen würde ;)
Gast #4189296
Arghl, Korrektur
Hier:
sollte natürlich statt "LQ" dein String stehen.
und hier:
besser ParseException statt nur Exception
