Wireless Charging / NiMH Akkus
OP #4190589
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Ich muss 3 in Serie geschaltete NiMH Zellen (die meine eigentliche
Schaltung versorgen) laden. Das ganze soll wireless (mit QI-Standard)
passieren, hier habe ich gerade probehalber eine Schaltung mit einem TI
BQ51013A aufgebaut. Funktioniert soweit (mit 5V und max 1A am Ausgang).
Als Laderegler für die NiMH Zellen suche ich eine Möglichst integrierte
Lösung (ich habe z.B. einen LTC4060 im Visier, Vorsicht irreführendes
Datenblatt, denn bei 3 Zellen werden min. 6,8V VCC benötigt). Problem
hierbei ist, dass ich nur Regler finde, die bei 3 Zellen mindestens ca.
7V benötigen, die ich so einfach ja aber nicht habe. Einen zusätzlichen
DC/DC Wandler möchte ich eigentlich wegen a) zusätzlichen Bauteilen und
b) evtl. zusätzlichen Problemen bzgl. EMV c) nur extrem wenig Erfahrung
mit DC/DC Wandlern vermeiden.
Meine Ideen sind:
a) ein anderer QI-Receiver mit höherer Ausgangsspannung (gibt es von TI,
aber nur im BGA-Gehäuse, was für mich so erstmal nicht oder nur mit
Zusatzaufwand lötbar ist).
b) ein anderer Laderegler für NiMH, der 3 Zellen auch mit 5V laden kann
(evtl. mit integrierten DC/DC Wandler o.ä.)
Problematisch ist ein hoher Unterschied zwischen der Spannung am
Laderegler-Eingang und der Batteriespannung ausserdem, weil ich meine
restliche Elektronik derzeit über einen einfachen LDO (mit 3,3V Ausgang)
Versorge. Für 3,6V Batteriespannung gut geeignet, wenn ich die Schaltung
allerdings während des Ladens aus der Laderegler-Eingangsspannung
versorgen möchte kann der LDO mit 7V oder mehr am Eingang den benötigten
Strom evtl. nicht mehr liefern.
Kennt jemand was?
Hat jemand alternative Ideen?
