kleine Stroeme messen ca. 10mA bei ca 3V
OP #4191073
Nabend
Seit ein paar Stunden weiss ich was ein Shunt ist.
Vielleicht ist das ja auch schon die Loesung fuer meine Aufgabe.
Mit einem ATMega328 moechten wir kleine Getriebemotoren steuern.
Sie laufen zuverlaessig mit 3V.
Nach ca 0.5 Sekunden Laufzeit stoesst der Motor auf eine Last,
also sollte die Stromaufnahme steigen.
Und ab jetzt soll der Motor noch eine bestimmte Zeit laufen,
um eine bestimmte Position wiederkehrend anzufahren.
Somit brauchen wir gar keinen Wert des Stromes,
sondern nur den Zeitpunkt des Anstieges.
Wenn die Idee nicht komplett abwegig ist,
würde ich gerne von euch wissen,
wie ich solch einen kleinen Shunt auslege.
Danke und Gruß Kolja
Persönliche Seite #4191077
So viel Spannungsabfall, dass man ihn gut messen kann (MCU-ADCs haben
meist eingebaute PGAs mit bis zu 32x Verstärkung).
So wenig Spannungsabfall, dass der Verbraucher nicht zu sehr
beeinträchtigt wird.
So wenig Leistung im Shunt, dass er nicht zerstört wird.
Meistens geben 2.) und 3.) bereits einen engen Wertebereich vor, sodass
man 1.) passend machen muss, im Zweifel mit einem zusätzlichen, evtl.
driftarmen, Verstärker.
