Gate Treiber Beschaltung: Frage bzgl. V+
OP (Firma: DC3AX) #4191212
ich bastele gerade aus vorhandenem Material einen Solar Lader oder MPPT
Tracker, oder was die Bastelkiste so her gibt. Da ich noch ein paar 180W
Panele im Gartenhaus stehen habe und in der Bastelkiste noch IRF1405 und
ähnliche FETs herum fliegen, bietet sich das an :)
Ein Problem ist die Leerlaufspannung von 49V. Die üblichen Bastel-MPPTs
aus den verschiedenen Foren funktionieren damit nicht, denn sie sind für
max. 30V ausgelegt.
Insbesondere interessiert mich nun, ob irgend etwas dagegen spricht, den
Boost eines Gate-Treibers, z.B. IR2111, mit der Battery-Spannung zu
treiben? Beispielsweise an 12V, während das High-Side FET eben an 50
oder auch 180V hängt? In den meisten frei verfügbaren MPPT
Bastelanleitungen hängt der Boost ja am Vpanel. Sicherlich müsste ich
ein paar Überwachungen einbauen, dass das System nicht startet, wenn die
Akkus unter 8..10V sind, aber da sollten sie ja eh nie sein.
Grundsätzlich muss ich darauf achten, dass in dieser Konfiguration
entweder die Batterien zuerst angeschlossen werden oder ich muss mir die
Topologie noch mal genauer ansehen, was passieren könnte, wenn der
Treiber keine Spannung bekommt. Die High-Side aus zwei FETs in
Back-to-back Konfiguration sind eh schon geplant, damit nachts der Akku
nicht die Panels lädt.
Irgend einen guten Tip dazu?
Ulrich
(Firma: matzetronics) #4191275
Klar geht das. Das, was du 'Boost' nennst, also die Versorgungsspannung
des Treibers, muss eben so hoch sein, das du die MOSFet gut
durchsteuerst aber nicht die Vcc max. des Treibers überschreitest.
Du kannst die z.B. 12V einfach mit einem Schaltregler aus der
Solarspannung gewinnen oder auch aus den Batterien, es sollte nur
sichergestellt werden, das die Schaltung nicht startet, wenn es zu wenig
ist, denn damit riskierst du, den MOSFet nur halb durchzusteuern und
Verlustleistung an ihm zu verbraten. Aber das hast du ja selber auch
schon erkannt.
OP (Firma: DC3AX) #4198913
Hallo Matthias,
Ich wollte Dir eigentlich erst für die Bestätigung danken, wenn der
Probeaufbau funktioniert, ohne dass der magische graue Rauch entweicht.
Und damit unsere These hier auch öffentlich bestätigen. Aber die
Lieferung verspätet sich, daher denke ich Dir schon einmal vorab.
