Kraftsensor für zwei Kraftbereiche
OP #4191672
ich habe eine Frage und hoffe mir kann hier geholfen werden...
Ich suche ein Kraftsensor der zwei Kraftbereiche besitzt. einen kleinen
Kraftbereich (0N  bis 1KN ) zur statischen Messung und einen großen
Kraftbereich von etwa (3 KN bis 300 KN). (Das sind nicht die genauen
Daten).
Ich wollte nur wissen, ob es schon so einen Kraftsensor
(Zug-,Druckkraft) gibt oder ob man irgendwie zwei Sensoren, mit
verschiedenen Kraftbereiche, koppeln kann. Oder vielleicht einen
Federkörper so gestalten kann, das er zwei Kraftbereiche messen kann
(DMS).
Ich habe leider nicht mehr Informationen (Genauigkeit etc.). Ich hoffe
mir kann jemand helfen. Es geht halt darum ob es sowas gibt.
Schon einmal vielen Dank und Grüße
Welche von dir nicht genannten Randbedingungen verhindern den Einsatz
- von zwei Sensoren, die für den jeweiligen Meßbereich optimiert sind?
- von einem Sensor, der den kompletten Meßbereich abdeckt?
Oder anders gefragt: Warum teilst du die o.g. Meßbereiche so ein? Was
erwartest du dir von dieser Einteilung?
Das eigentliche Problem ist die Ausführung der krafteinleitenden Teile,
welche die machbare Präzision wesentlich bestimmen, was man aber kaum
bstimmen kann. Es wäre besser, einen sehr hochwertigen Kraftsensor mit
hohem Kennwert für 300 kN zu verwenden, möglichst mit hochohmigen DMS
zur Verringerung des Wärmeeintrags, und diesen mit 10 V oder mehr zu
speisen. Dieser Sensor bringt dann auch im unteren Bereich genügend
Ausgangsspannung, die man noch einigermaßen komfortabel auswerten kann.
Aber ohne weitere Präzisierung der Anforderungen ist guter Rat
schwierig.
OP
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Ich wollte erstmal nur in Erfahrung bringen, ob es überhaupt technisch
Möglich ist, ein Kraftsensor mit zwei unterschiedlichen Kraftbereiche zu
entwickeln oder ob es sowas in der Praxis schon gibt. Und wenn ja was es
da für Möglichkeiten gibt.
Die meisten, einfachen Drucksensoren arbeiten mit einem mehr oder
weniger exotisch geformten Formteil, welches sich definiert verbiegt.
Natürlich im elastischen Bereich. An diesem Teil sind dann
Dehnungsmessstreifen montiert. Die Biegung bzw. die damit verbundene
Dehnung wird zur Messung herangezogen.
Salopp ausgedrückt bedeutet dies: Je Dicker das Formteil, desto höher
die mögliche Last.
Umgekehrt: Je dünner es ist, desto niedriger liegt das Maximum.
Man kann sich das Ganze auch wie eine Feder vorstellen. Eine weiche
Feder ist für geringe Lasten geeignet, eine harte für Große.
Montierst Du beiden zusammen, so wird die weichere, bei großer Last
"zerdrückt".
Die Idee, einen Anschlag zu konstruieren halte ich für nicht machbar.
Der Grund hierfür ist der: Die meisten Druckdosen sind, um das
Messergebnis nicht zu verfälschen, auf minimalsten Hub optimiert. Da
würde die Einstellung eines Anschlages mit Genauigkeiten im
Mikrometerbereich einhergehen. Also Teuer und unsicher.
Ich kann aber nicht ausschließen, dass es, wie auch im KFZ (Federn),
Druckdosen gibt, die explizit nichtlinear sind.
Dann musst Du aber einen digitalen Grübler zwischenschalten um der
Ergebnis interpretieren zu können.
Was limitiert eigentlich den dynamischen Bereich eines DMS gegen unten ?
Der Kleber ? Hysterese soll's keine geben.
Schafft man mit einer fortgeschrittenen Signalverarbeitung, dh Lock-in,
einen dynamischen Bereich von 100'000, das waeren dann 100dB ?
Mir stellt sich eher die Frage nach deiner Anwendung. Denn abgesehen von
DMS gibt es noch andere Möglichkeiten Kraft zu messen. Sensoren nach
piezoelastischem Effekt haben ggü. DMS den Vorteil,  dass diese sehr gut
auf dynamische Lasten ansprechen und hierbei eine hohe
Wiederholgenauigkeit besitzen. Ebenso ist der Überlastbereich im
Vergleich zu DMS riesig. Suche mal nach ABB Pressductor.
So ganz habe ich aber noch nicht erkannt, was du nun erreichen willst.
@Alex: Jein. Die Sache mit der Wiederholpräzision gehört in den Bereich
Mythen und Legenden.
Piezos musst du praktisch thermostatisieren, wenn du die oft zitierte
enorme Auflösung sehen möchtest. Das liegt einfach an der
unterschiedlichen thermischen Ausdehnung von Federkörper und
Primärsensor.
Abgesehen davon gibt es für Kraftsensoren verschiedene Bauformen, die je
nach Anforderung an die Messaufgabe ausgewählt werden können.
Biegebalken: langsam, aber präzise, großer Messweg. Stauchkörper:
schnell, aber unpräzise, sehr kleiner Messweg. Sensoren mit
Plattenfederkörper: Von allem ein bisschen. Usw.
Bei Sensoren mit Piezo gibt es ausschließlich die Möglichkeit,
Stauchkörper zu realisieren, mit den genannten Eigenschaften. Passt
nicht immer.
