Hallo zusammen, für eine Statusanzeige habe ich eine 7 x 5 - LED-Matrix mit max. 20mA Verbrauch erstellt. Die Ansteuerung läuft über den Baustein HT16K33, der von einem dspic33EP512MU810 über I2C angesteuert wird. Das lief auch soweit... Dieser Aufbau ist mehrmals durchgeführt worden und alles lief super.. Nach drei Tagen wollte ich das Ganze wieder einmal in Betrieb nehmen und nichts lief mehr. Gleiches Phänomen bei sämtlichen Aufbauten. Beim erstellen des Prototyps vor mehreren Monaten war es das Gleiche, habe es damals allerdings auf das Wetter und sonstige Umstände geschoben.. Mein Fehler... Die Datenübertragung zum Chip funktioniert, der schaltet die Ausgänge nur nicht mehr. LED´s funktionieren ebenfalls. Kann es sein, dass die Ausgänge evtl zu stark belastet werden? Arbeite im Moment ohne Vorwiderstände. Wenn ja, wieso geht dann der IC im ausgeschalteten Zustand hops? Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem und weiß woran es liegen könnte?
Batterie leer?
So wie ich das Datenblatt lese hat er Konstantstromausgänge von 25-30mA, aber eine scheussliche Art durch die Ausgänge umprogrammierbar zu sein inkl. Device Adresse.
@ Dominik Franz (Firma: XXX) (lobo82) >Die Datenübertragung zum Chip funktioniert, Woher weißt du das? Antwortet der IC beim I2C Zugiff korrekt? >Kann es sein, dass die Ausgänge evtl zu stark belastet werden? Eher nicht. Dann würden wenigstens einzelen LEDs noch irgendwie funzeln. >Arbeite im Moment ohne Vorwiderstände. Wenn ja, wieso geht dann der IC >im ausgeschalteten Zustand hops? Wer sagt, dass er kaputt ist? >Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem und weiß woran es liegen >könnte? Betreibe eine systematische Fehlersuche. Versorgungsspannung? Alle IOs sauber beschaltet (Pull-Up Widerstände etc.)? ...
@ Falk Brunner (falk) Falk B. schrieb: > Woher weißt du das? Antwortet der IC beim I2C Zugiff korrekt? Ja, die Antworten sind korrekt, er setzt die Acc´s für 9 Bit cicle etc. normaler Lesezugriff passt also. Falk B. schrieb: > Wer sagt, dass er kaputt ist? War eine, wie ich finde, naheliegende Vermutung. Falk B. schrieb: > Betreibe eine systematische Fehlersuche. Die Pegel an sämtlichen Eingängen stimmen, sinken bei Belastung auch nicht erkennbar ab. Falk B. schrieb: > Alle IOs sauber beschaltet (Pull-Up Widerstände etc.)? Die Inputs (COM) und Outputs (A1-A15) sind bisher nicht mit Widerständen versehen, deshalb meine Frage. Könnte Beispielsweise versuchen die COM-Anschlüsse mit einem Vorwiderstand zu versehen. Aber bin mir nicht sicher ob das zielführend wäre.
