@ Moderator / Micromite
Gast #4193680
Nein, es handelt sich um dieses Projekt hier:
http://geoffg.net/Downloads/Micromite/Micromite+_4.7_Beta20.zip
Eine signifikante Erweiterung des Micromite.
Ja, ein pfeilschneller Basic Interpreter mit einfacher Möglichkeit C
Code zu implementieren, sogenannte C Functions.
- 100KB for BASIC programs, 108KB RAM and runs at 120MHz.
- Up to four serial ports, two SPI ports and two I2C ports.
- USB 2.0 console interface (in addition to the serial interface)
- SD card support for cards up to 64GB and formatted FAT16 or FAT32
- Support for SSD1963 based displays in 4.3", 5" and 7" sizes
- Support for SPI displays (1.8" to 2.8") as in the Micromite 4.7 Beta
- Touch panel support including interrupts on touch down and up.
- Advanced graphics controls.
- Interface for a PS2 keyboard.
- Can be used as a stand alone computer using the PS2 keyboard and LCD
panel.
Moderator Persönliche Seite #4193838
Selbst in der Übersetzung hört es sich einfach nur nach Werbung an.
Es ist halt ein Unterschied, ob man irgendwas selbst benutzt, ein
Projekt damit macht, es gut findet, und dann davon schwärmt, oder ob
man einfach nur Marketing-Schlagworte („pfeilschnell“) von irgendwo
zitiert, ohne jeglichen Eigenanteil.
Die Programmiersprache spielt für diese Einschätzung unsererseits
übrigens absolut keine Rolle.
Gast #4193940
Mein lieber Jörg,
etwa 2 Jahre lang beschäftige ich mich mit den "Micromites" und dessen
Variationen, habe selbst als Betatester, immer meinen kleinen Input dazu
gegeben, viele kleine HobbyProjekte damit realisiert und bin begeistert
davon.
Wenn diese Interpreter etwa 50000 Basiczeilen pro Sekunde abarbeitet
dann finde ich das pfeilschnell, ungeachtet davon, dass ein Compiler das
immer in den Schatten stellt.
Cfunctions mit eigenem C Code für zeitkritische Anwendungen erstellen zu
können ist zwar ein alter Hut, aber dennoch eine nette Möglichkeit.
Wer sich einmal zu Gemüte führt, was dort gleich an Peripherie
unterstützt wird, kommt womöglich ins Grübeln hier noch einen Compiler
anzuwerfen.
Wohlgemerkt beziehe ich das nicht auf professionelle Anwendungen; oder
doch ??
Moderator Persönliche Seite #4193967
Atmega schrieb:
> viele kleine HobbyProjekte damit realisiert und bin begeistert davon.
Das kommt in deinen Beiträgen da oben aber überhaupt nicht rüber.
Die lesen sich wie 08/15 Marketinggeschwätz.  Zusammen mit der nicht
übersetzten englischen Feature-Liste brauchst du dich dann auch nicht
zu wundern, dass die Nutzer bei solchen Beiträgen dann bestenfalls
noch auf „Beitrag melden“ drücken.  Wenn du dir für ein ausgewachsenes
PIC-Projekt auch noch „Atmega“ als Nickname ausdenkst (ist ja nicht
so, dass es dein Anmeldename wäre, den du nicht mehr ändern könntest),
dann ist es kein Wunder, dass bei jedem die Trollalarm-Glocke läutet.
Glaubst du ernsthaft, so würde sich das jemand durchlesen?
Wenn du jemanden davon begeistern willst, solltest du das anders
angehen.  Stell ein eigenes Projekt damit vor, beschreibe, wie
schnell du es damit geschafft hast, dein Problem zu lösen.
