Passiv POE Prüfer, Ethernet, Netzwerk
OP #4193491
Hallo, da ich vorhabe im Haus mit passivem POE zu arbeiten für Access
Points und kleineren Switches als Unterverteilung würde ich gern zum
einen für mich selbst und zum anderen für meinen technisch nicht ganz so
bewanderten Mitbewohner ein einfaches Gerät haben womit man prüfen kann
ob die Netzwerkbuchse/Kabel Spannung liefert oder nicht.
Habe vor mit 12V oder 16V zu arbeiten vorerst da ich an den Endgeräten
keine Stepdown Converter (zusätzlich zu denen IN den Geräten) einsetzen
möchte sondern reine passive Splitter.
Wie sollte man so einen Tester bauen? Einfach nen Linearregler und
dahinter LED mit Vorwiderstand?
Kann es sein dass da irgendwas zerstört wird wenn man so eine
"Schaltung" an einen Switch direkt anschließen würde?
Kann passive POE mit 12 oder 16V überhaupt was zerstören?
Habe mir mal einen Schaltplan von einem 100mBit Switch angesehen. Dort
werden eh Übertrager benutzt, sprich ein DC Signal käme eh nicht durch.
Allerdings sind die unbenutzen Pins meist über kleine SMD Widerstände
kurzgeschlossen.
Ich denke diese könnten vllt durchbrennen weil sie halt teilweise
bestimmt sehr klein sind, je nach Gerät.
Die nächste Frage ist was passiert genau im Moment des Einschaltens. Da
müsste der Übertrager ja theoretisch zumindest einen Impuls durchlassen,
kann da was kaputt gehen?
#4193716
Du liegst völlig falsch wenn Du meinst, PoE könntest Du so einfach mal
analog nachmessen. Das ist nicht so wie Strom, der einfach aus der
Steckdose kommt, sondern eine "intelligente" Schnittstelle.
Die überprprüft ständig, ob eine passende Last, d.h. innerhalb der
jeweiligen Klasse, angeschlossen ist. Wenn nicht, gibt es auch keinen
Strom.
Dementsprechend braucht jedes PoE gespeiste Gerät ein Interface, dass
dieses Protokoll beherrscht.
Ich werde hier die 802.11af hier nicht im Detail darlegen, dazu gibt es
genug Information auf dem Internet.
OP #4193720
Sorry aber du liegst völlig falsch. Ich habe mit keinem Wort 802.11af
erwähnt. Auch habe ich mehrmals "passive POE" geschrieben (sogar im
ersten Satz UND sogar in der Überschrift). Auch arbeitet richtiges POE
nicht mit 12V oder 16V, daran hätte man auch nochmal erkennen können
dass es im was gänzlich andere geht als du meinst
Bitte genau lesen, die Antwort passt vorne und hinten nicht zur
eigentlichen Frage.
