Forum: PC Hard- und Software Xubuntu geht beim Start im Standby
von Tux (Gast)
Hallo ich habe ein kleines Problem mit Xubuntu. Sobald das System bis
zum Login gestartet ist, geht es kurz darauf in den Standby oder
Ruhezustand.
Dann reagiert er etwa eine Minute auf keine Tasten, kommt danach aber
sofort wieder zum Login und macht ohne Reaktion wieder das gleiche. Erst
nach dem Login läuft er dauerhaft.
Vermutlich also irgendein Fehler, nicht laufendes Programm, mit der
Energieverwaltung/ACPI, aber wie lösen? In den Logs ist mir nichts
ungewöhnliches aufgefallen.
Beim Ausschalten gibt es ein ähnliches Verhalten.
Bei der Installation hatte ich das Problem auch schon, da reichte es die
Energieverwaltung zu starten.
Das Gerät ist ein älteres Acer Aspire One mit einem Intel Atom N230.
von Tux (Gast)
acpi=off im Grub behebt das Problem anscheinend. Nur nach der Warnung im
Ubuntuwiki sollte man das nicht dauerhaft nutzen.
von Tux (Gast)
Die Lösung war ein Update des BIOS. Also hatte Acer da irgendwas an den
ACPI-Tabellen verkackt gehabt.
von c. m. (Gast)
ty das du die lösung noch gepostet hast - ist für mich so ne art
auffrischung von "hardwareschlamper/acpi". das die implementierung buggy
sein kann ist eigentlich ein alter hut, aber da muss man bei so einem
problem auch erst mal drauf kommen :)
