[RPi] Schirmung am USB Port defekt? --> Wie reparieren?
OP #4199349
Zu erst möchte ich mich entschuldigen, ich habe von Elektronik nur
geringfügige Kenntnisse. Daher stelle ich möglicherweise doofe Fragen
oder bring Begrifflichkeiten durcheinander...  Dennoch hoffe ich, dass
ihr mir helfen könnt und möchtet.
Das Problem mal laienhaft beschrieben:
Ich versuche eine externe Soundkarte via USB am Raspberry Pi 2 zu
betreiben. An der Soundkarte ist ein Mikrofon angebunden.
Das Problem: Ich habe starke Störgeräusche bei Aufnahmen. Also nicht nur
wenn ich Spreche oder so, sondern immer. Die Sprachqualität ist
allerdings hervorragend, wird aber eben durch die Störgeräusche massiv
gemindert.
Mir fiel irgendwann auf, dass das Störgeräusch erheblich leiser wird,
wenn ich mit den Finger auf die nackte USB-Buchse tippe.
Jetzt ist meine laienhafte Vermutung, dass irgendwie die Abschirmung -
oder was auch immer über das Metallgehäuse "läuft" defekt ist (oder gar
nicht vorhanden ist beim Pi?).
Also jemand ne Idee, wo das Problem genau liegt und wie ich es lösen
könnte?
Danke schon mal für jegliche Hilfe.
#4199519
Das ist 100% das Netzteil. Das ist das typische Geräusch von diesem
Entstörcap.
Das unterliegende Brummen sind die 50 Hz Netz und das höherfrequente
Rauschen sind die Schalt-Zyklen von dem Netzteil.
Die einzige andere Möglichkeit (ausgehend davon, dass die Soundkarte
kein Müll ist) wäre, dass du dir über das Mikrofonkabel Müll einfängst.
Das läst sich testen indem du das Kabel von dem Mic in Alufolie wickelst
und die mit der Masse vom Pi verbindest (aber keine Kurzschlüsse mit
anderen Teilen bitte).
Zum Testen reicht es auch das Kabel aufzuwickeln und dann erst zu
folieren, spart Arbeit.
OP #4199596
Danke für deine Antwort!
Also ich habe das Kabel aufgewickelt und Alufolie drum gemacht.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
1. Wenn ich die Alufolie anfasse wird der Störgeräusch EXTREM laut
2. Wenn ich die Alufolie mit GND verbinde, wird das Störgeräusch etwas
geringer
Also liegt es doch am Mikrofon (ist ein günstiges von Speedlink)? Ich
habe allerdings auch 2 Webcams ausprobiert, bei denen war ebenfalls das
Problem vorhanden.
Zudem habe ich so wohl die ext. Soundkarte (mit Mikrofon) als auch beide
Webcams an meinem PC getestet, dort hatte ich keinerlei Störung.
Da du dir aber so sicher bist, dass es das NT sein muss und ich das aber
eigentlich ausschließen kann (wegen dem Akkubetrieb), habe ich mal nach
und nach alle Geräte abgeschlossen, die in der nähe des RPi sind.
Und siehe da - sobald ein Gerät aus war, war das Störgeräusch völlig
weg...
Leider ist das besagte Gerät ausgerechnet mein Fernseher :(((
Es ist auch nicht das HDMI Kabel! Das habe ich testweise abgemacht, es
ist wirklich der Fernseher. Sobald der an ist -> Störgeräusch.
Was würdest du daraus vermuten? Sind wirklich die beiden Webcams (ein
Noname, ein Microsoft) und das Mikrofon so schlecht, dass sie sich vom
Fernseher stören lassen? Oder hat der Fernseher bzw. dessen Netzteil
eine Macke (=jedes Mikrofon würde rauschen).
Ich habe den Pi auch mal ein Meter weit weggestellt. Das Problem bleibt
bestehen :(
Wenigstens bin ich jetzt schon einmal weiter, es bringt halt doch
oftmals was ein Experten zu Fragen :) Nur macht der Pi ohne TV leider
kein Sinn.
Gast #4199756
Die Masse vom Pi mal erden - ich hatte das mal (zugegeben sehr russisch
:D ) Die Erdung über den Schutzleiter einer Steckdose realisiert. Aber
bitte sei dabei vorsichtig... Ich hatte selbiges Problem mal mit einem
Laptop an dem das Mic problemlos ging und an einem Netbook nicht, das
Netbook hatte aber bloß solch ein normales Steckdosenkabel ohne
Schutzleiter, das Laptop hingegen mit Schuko... voila... das Brummen war
nach Erdung weg.
OP #4205292
Das mit den andersherum (sowohl Pi, als auch Fernseher) hat leider nicht
geklappt.
Das mit der Erdung über den Schutzleiter muss ich noch versuchen, zur
Zeit fehlt mir die Zeit dafür :(
Allerdings wäre das wirklich eine sehr unelegante Lösung ^^
Danke für eure Tipps!
