µC --> Gatetreibersignal / Kabel + Anpassung
Gast #4210904
ich möchte mit einem µC einen Gatetreiber ansteuern. Dieser hat ein
Logikeingang und der µC einen Logikausgang (beides 3.3V). Da die Distanz
über 1m beträgt möchte ich hierfür möglichst "angepasst" die Signale
übertragen.
Wie macht man das?
Wenn ich ein 50Ohm BNC Kabel nehme, muss ich dann am Ende des Kabels vor
dem Treiber mit 50Ohm terminieren? Und was schalte ich zwischen µC und
Kabelanfang?
Außerdem sind das ja 200mW Leistung, ist das nicht zuviel um von einem
µC zu liefern?
Danke
Kabel
Gast #4210925
Das hängt davon ab... Nein im Ernst: Die Bezeichnung deines Gatetreibers
würde nicht schaden. Die meisten Standardtypen haben aber
Schmitt-Trigger-Eingänge.
#4211368
@ Kabel (Gast)
>übertragen.
>Wie macht man das?
Siehe Wellenwiderstand. Hier wird man sinnvollerweise auf eine
Serienterminierung zurückgreifen.
>µC zu liefern?
ja.
