5V Stromquelle durch 12V Lithium Ionen Akku
Gast #4212063
ich würde gerne eine konstante 5V Stromquelle erzeugen.
Ausgangslage ist ein 12V Lithium Ionen Akku.
Ich habe hier einen L7805 Spannungsregler .
Der Spannungsregler soll einen Arduino zuverlässig mit den nötigen 5V
versorgen.
Außerdem würde ich gerne noch eine USB-Buchse an den Regler anschließen
um USB-Geräte zu laden.
Nun meine Frage: Welche Kondensatoren muss ich an den Input und an den
Output des L7805CV anlöten und kann ich die USB Buchse direkt an den
Output anlöten oder ist dort noch ein Laderegler/DC-DC converter nötig?
Wie viel Ampere liefert der Spannungswandler bei 5V denn genau? Laut
Datenblatt ja "up to 1,5A" aber trifft das bei Dauerbetrieb auch zu?
Noah
Hoffentlich in der Schublade. Oder dem Magazin. Dort liegen lassen.
> [..] oder ist [..] ein Laderegler/DC-DC converter nötig?
Jein - nicht nötig, aber wesentlich sinnvoller, denn alles andere wird
im Wesentlichen eine Heizung.
HTH
Okay, dann werde ich keinen L7805 verwenden, aber wie verhält sich die
Problematik mit einem DC-DC converter? Die Spannung des Akkus nimmt ja
ab, dementsprechend müsste ich auch immer den DC-DC converter an der
Stellschraube nachstellen?
Noah
> [..] aber wie verhält sich die Problematik mit einem DC-DC converter?
Welche Problematik? ..aber ich sag schon mal 'gut'.
> Die Spannung des Akkus nimmt ja ab, dementsprechend müsste ich auch
> immer den DC-DC converter an der Stellschraube nachstellen?
Hier in Frage kommende DC-DC-Wandler regeln die Ausgangsspannung, nicht
das Verhältnis aus Ausgangs- und Eingangsspannung. Die Ausgangsspannung
ist entsprechend weitgehend unabhängig von der Eingangsspannung.
99% aller DC/DC-Wandler haben einen relativ großen Eingangs-
spannungsbereich, in dem sie +5 V liefern können.
Zum Beispiel 8...24 V. - Richtig ausgesucht: NULL Problem.
In deinem Fall würde ich eher darauf achten dass dieser
Spannungswandler beim Unterschreiten der Entladeschlussspannung
des Li-Ion-Akkus (Datenblatt: NACHSEHEN!!!) den Dienst einstellt
und den Akku nicht weiter belastet.
Wie meinst du das mit Magazin?
Der Li-Ion-Akku hat eine "Over-charge/discharge protection"
dementsprechend ist der Schutzkreis wohl im Akkupack integriert.
Willst du dir nun helfen lassen, oder weißt es sowieso besser?
Deine Ahnungslosigkeit bezüglich DC/DC-Wandlern weist dich
nicht gerade als Experten aus....
Also:
Kann ja sein, dass der Akku mitteilt, wenn er nicht mehr belastet
werden darf - nützt aber nix, wenn deine 5 V DC/DC-"Strom"-Quelle
nicht darauf hört...
Datenblatt zeigen - oder (vielleicht) auf halb-verstandene
Werbeversprechen böse reinfallen.
Schönen Abend noch!
Sorry, das sollte jetzt nicht so wirken, wie du es verstanden hast.
Natürlich will ich mir helfen lassen, deshalb frag ich ja hier.
Entschuldigung, dass das jetzt so gewirkt hat.
Ich habe leider kein Datenblatt zu dem Akku gefunden.
Ich werde mich generell mal noch etwas nach einem anderen 12V Akku
umsehen.
Vielleicht könnt ihr mir auch einen empfehlen. Wäre echt super.
Es gibt keinen 12V LiIonen Akku.
Foddo machen!
Deinem Nicknamen nach hast Du den Laptopakku eines Apfelbooks.
Vermutlich sind in  deinem LiIonakku 3 Zellen in Serie geschaltet. Diese
werden mit max 12,6V geladen und haben im Entladenenen Zustand noch 8 -
9V.
Wenns tatsächlich ein Laptopakku ist/war wird eine Schutzschaltung drin
sein welche etwa bei oben angegebenen Spannungswerten trennt.
