Konstantspannungsquelle aus PWM
Gast #4219012
Hallo Bastelfreunde
Ich benötige eine Konstantspannungsquelle von 3,3 oder 5 Volt, mit ca.
50 mA um einen uC und dessen Pereferie zu betrieben.
Die Krux an der Geschicht ist, das ich lediglich eine PWM als
Spannungsquelle zur Verfügung habe.
Die PWM (40kHz) beliefert einen DC-Motor mit Spannung.
Bei einer PWM von 7% bewegt sich der Motor noch nicht.
Ich kann die PWM-Range somit auf 5-100% festlegen um eine Drehzahl von
0-100% zu erreichen, und hätte für meine Spannungsversorgung immer
mindestens 5% PWM zur Verfügung.
Wenn ich nun die Energie überschlage, komme ich auf 1A, die ich in der
High Phase der 5% PWM benötige um dauerhaft 50mA zur Verfügung zu haben.
Die PWM Spannung liegt bei 15-20 Volt.
Ich konnte bisher nichts finden, mit dem ich meine Spannungsquelle bauen
kann. Mag auch daran liegen, das ich nicht weis nach was ich suchen
muss.
Hat jemand von euch schon mal ein ähnliches Projekt umgesetzt, und wenn
ja, welchen weg seid ihr gegangen?
Danke schonmal.
Gruß Steffen
Hmm... ganz normales Netzteil aufbauen?  Läuft halt mit 40kHz statt
50Hz.  Also Diode zum abkoppeln, kleiner Widerstand zur Strombegrenzung,
Elko (bei 40kHz sollten ein paar µ reichen) und dann einen
Spannungregler für 5V, linear mit Kühlkörper oder Schaltregler (dann
brauchst du auch keine 1A).
Man kann sich bestimmt was cleveres ausdenken, um den Elko gleich auf
die Zielspannung +xV zu laden um die Verluste im Regler klein zu halten
oder evtl gar keinen mehr zu benötigen.  Aber mit der trivial-Lösung
kann man ja erstmal anfangen...
