"Warmer" 3.3v Regler mit minimaler Idle aufnahme gesucht
OP #4219080
Ich möchte einen OpenLRS sender (Arduino+RF22b) als Funkrelai nutzen.
Versorgt werden soll es über eine Solargeladenen NCR18500(o.ä.) Zelle.
Jetzt fehlt mir der passende Regler und Sachverstand (Informatiker).
Eckdaten:
Normalerweise wird das Modul+Arduino mit 3.3v versorgt. Maximum sind
3.6v für das Radio.
Die Reglung sollte keinen nennenswerten Verbrauch im leerlauf haben,
sodass es auch nach tagen ohne Sonne nicht leerläuft.
Wenn das modul aktiv ist die effizienz aber zweitrangig. Es wäre sogar
garnicht schlecht wenn man das modul+akku so im winter auch bewust
erwärmen könnte.
Der Regler sollte günstig und einfach zu verbauen sein. Ich finde aber
keine Linearregler die mit weniger als 4v 3.3v produzieren.
Gibt es da welche die 3.3-4.2v auf 3.3v runterregeln und danach einfach
nurnoch durchschleifen? Danke!
#4219119
Ein paar mit echten "Low" im LDO habe ich hier verglichen:
Beitrag "Verschiedene LDOs und Step-Ups Vergleich"
Fehlt noch der XC6202 in der Auflistung, der ist aber nicht ganz so
genügsam wie der MCP1700.
Die schaffen alle LiIon->3,3V, betreibe damit eine 7-Segment-LED-Uhr an
einem AVR / um Stromverschwender erleichtertes Arduino Pro Mini-Board.
Unter die 3,0V willst du aber nicht gehen, da das den Akku tiefentlädt
und damit zerstört. Ich löse das über Akku mit integrierter
Schutzschaltung.
