3D-Drucker Endlagenschalter Signalglättung/Entstörung
Gast #4219392
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem Low-Budget-3D-Drucker. Er verzeiht die
einzelnen Schichten. Will ich beispielsweise einen Würfel drucken, dann
entsteht eine Art Spirale.
Ich habe recherchiert, dass das Problem auf die Endlagenschalter
zurückzuführen sind. Da es scheinbar alle Schalter (sehr billige
http://www.ebay.de/itm/Mircoswitch-SS-5GL-Endstop-Switch-mechanisch-RepRap-CNC-RC-3D-Druck-/151360978280?hash=item233dd13d68)
betrifft, möchte ich potentielle falsche Pule herausglätten, so dass die
Schalter nur noch ein Signal abgeben, wenn sie dauerhaft gedrückt sind.
Kann mir jemand sagen, wie ich das schnell und effizient machen kann?
Ich dachte dabei an eine Lösung mit Kondensatoren, bin mir aber
unschlüssig, da ich sowas bisher noch nie gemacht habe.
Alternativ würde ich zu optischen Endschaltern wechseln. Kann mir jemand
eine Empfehlung geben?
Vielen Dank!
#4219427
Die Endschalter werden jeweils einmal zu Beginn des Drucks angefahren.
Warum sollte das einen Einfluss auf die Lage einzelner Schichten
zueinander haben? Kannst Du einen Link posten? Welchen Drucker hast Du?
Ich kenne ein ähnliches Problem, wenn die Düse nicht mehr fest sitzt.
Die Welt kann auch ohne high-end Endschalter 3D-Drucken.
Moderator Persönliche Seite #4219436
So sehe ich das auch.
Die Endschalter dienen nur dazu, anfangs zu ermitteln, wo sich der
Druckkopf befindet.
Das kann mit einfachsten Schaltern geschehen, da es (anders als bspw.
bei einer CNC-Fräse) völlig egal ist, ob das Bauteil vielleicht 1mm aus
der Mitte verschoben ist.
An den Schaltern kann es deswegen nicht liegen, falls die erste Schicht
dort gedruckt wird, wo Du sie haben wolltest.
Kannst Du mal ein Bild solch eines Spiralwürfels machen?
Für mich hört sich das eher danach an, dass sich etwas gelockert hat
oder es Schrittverluste gibt.
