Ansteuergeschwindigkeit von IO-Ports am Raspberry
Gast #4219726
man kann mit dem Raspberry Pi verschiedene IO-Ports ansteuern. Ich
wollte z.B. an einem Pin mit den GPIO-Befehlen ein PWM-Signal ausgeben
mit 50 Prozent.  Das funktioniert soweit ganz gut:
Hier ein einfaches Beispielpgrogamm:
freq = 1 Hz
while (...)
 wait ( 1/(2*freq) )
 GPIO_PIN = ON
 wait ( 1/(2*freq) )
 GPIO_PIN = OFF
Mein Problem ist, dass das nur bis ca. 1kHz funktioniert. 10kHz
funktionieren schon garnicht mehr. Warum sind die GPIO-Ports so träge?
Kann ich beim RPi irgendwie direkt auf die Register drauf zugreifen wie
bei uCs, mit denen die GPIO-POrts gesteuert werden?
Ja, man kann direkt mit Set und clear direkt auf die i/o zugreifen.
Der scheduler wird dir aber hin und wieder einen strich durch die
Rechnung machen. Für die ersten paar zyklen kann man so 40 MHz
erreichen, dann schlägt beim pi ein Schutz zu, der verhindert dass der
arm auf den gpio zu viel macht und es geht dann mit 20Mhz weiter, bis
eben der Task nicht mehr dran kommt.
Such nach mmap gpio example.
Es gibt dann da noch den VideoCore, da kann man einen Kernel laden, der
dann nur das eine macht solange bis er fertig ist. Da habe ich konstant
40Mhz Pin toggeln hin bekommen, was wohl das Maximum ist, was man in sw
erwarten kann... oder 32Mhz spi.
