D-Sub Stecker für kleine Ströme
OP #4220894
Hallo Forum,
ich habe von einem meiner Kunden die Aufgabe bekommen, eine
Sensorplatine mit 9 aufgelöteten analogen Sensoren über einen
D-Sub-Stecker anzubinden.
Nach dem Stecker kommen noch ca. 30cm Leitung. Meine Aufgabe ist aber
nur der Stecker.
Die Sensoren liefern etwa max. 2mA Strom. Also sehr wenig.
Ich suche jetzt einen passenden Stecker mit sehr geringen
Übergangswiderständen. Kosten sind erst mal egal.
Was bietet sich hier an?
Danke für eure Antworten.
VG
Thomas
Evtl reicht ja eine Kollektorschaltung pro Sensor aus um den Strom zu
verstärken? dann ist der Übergangswiderstand ja egal. Kommt halt jetzt
drauf an, wie das Signal der Sensoren übertragen wird...
also die PC-Schnittstellen COM, LPT und VGA übertragen noch weniger
Strom und es gibt keine Probleme.
Wenn der Strom zu groß wird kommen die Probleme, aber doch nicht bei
kleinen Strömen - oder geht es im kleine Spannungen?
Thomas W. schrieb:
> eine
also fällt der D-Sub9 schon mal raus, 9 Sensoren ohne Bezug?
der nächste wäre doch D-Sub 15 oder D-Sub 25 der bietet die Möglichkeit
den Kontaktwiderstand zu halbieren oder Sense Leitungen einzuführen,
aber nicht genug, ego D-Sub 37 für doppelte Sense Leitungen oder anderes
Konzept.
Du sagst auch nix von Genauigkeit Messwerte und ähnliches.
2mA an 1 Ohm mieser Kontakt sind schon mal 2mV DU musst wissen ob das
geht oder nicht.
U=R*I. Bei niedrigen Strömen ist der Übergangswiderstand
vernachlässigbar. Und wenn nicht, dann brauchst Du halt eine
Vierleiterschaltung.
Und nimm vergoldete Stecker mit gedrehten Kontakten - Gold hat zwar
einen höheren Widerstand, oxidiert aber nicht. Und die gedrehten
Kontakte sind präziser.
@ Thomas Weyhrauch (thomas100)
Wieso wenig? Für eine Glühlampe reicht es sicher nicht, für einen
Messeingang ist das Starkstrom.
So wie Nachdenken und die Netiquette??
Warum müssen die Übergangswiderstände "sehr gering" sein?
Was ist für DICH "sehr gering"? 1mOhm, 1uOhm?
Ein 0815 DSUB mit Goldkontakten, die haben alle unter 0,1 Ohm. Für
solchen Sensorkram vollkommen OK.
