DVB-T(2) im Ausland?
OP #4223295
Nun ist ja amtlich, dass in Deutschland DVB-T2 aufgebaut wird.
Damit entsteht ein riesiger Berg Elektronikschrott, denn die
herkömmlichen DVB-T Receiver sind nicht kompatibel.
Wie wurde ( wird ) das im Ausland gehandhabt?
Soweit ich weiss, gibt es z.B. in Frankreich schon lange den DVB-T2
Standard, also HD Programme per "Antennenfernsehen".
Hat von Euch jemand Infos, in welchem Land es welchen Standard gibt, und
seit wann?
Und gab ( gibt )  es in allen anderen Ländern, die DVB-T anbieten auch
einen Wechsel zu DVB-T2?
Eine Übersicht habe ich leider nirgends im Netz gefunden.
Danke...
Persönliche Seite #4223323
einen groben Ueberblick gibts hier:
https://www.dvb.org/resources/public/images/site/dvb-t_map.pdf
Frankreich sendet DVB-T allerdings mit h.264 statt MPEG-2. Da passen
dann 8 oder mehr statt nur 4-5 SD-Kanaele in einen Transponder (in
Matschqualitaet  selbstverstaendlich).
Interessanterweise haben die Franzosen den Umstieg von MPEG-2 nach h.264
sehr frueh gemacht, als noch nicht so viele Empfaenger digitalisiert
waren. Auch gibt/gab es von Neotion ein CAM Modul, welches von MPEG-II
nach h.264 transcodieren kann. Damit sind dann alle Sender auch mit
aelteren Geraeten empfangbar. ein CAM wird ohnehin gebraucht, weil in F
der Digitalempfang grundverschluesselt ist.
Aehnliches waere auch fuer Deutschland denkbar: Seit mindesten 5 Jahren
werden bereits DVB-T2 faehige Fernseher verkauft. Was sie allerdings
nicht koennen ist der h.265 codec. Da waere ein h.265->h.264/MPEG-2
Transcoder-CAM das Mittel der Wahl (so es denn eins gaebe). HD-Content
in h.264 sollten die meisten Fernseher eigentlich mittlerweile verdauen
koennen da es so ja auch ueber Kabel oder Satellit rein kommt.
