XILINX ISE zwie DCM's
Gast #4223473
Liebe Kollegen!
Xilinx Virtex 5
Xilinx ISE
Ich muss 2 clocks generieren. CLK Input 100MHz, Output 75MHz und 150MHz.
Wenn ich meine clock an die DCM's hänge bekomme ich eine Fehlermeldung
ERROR:NgdBuild:462 - input pad net 'CLK_IN' drives multiple buffers
Wenn ich
bufgi:  IBUFG port map (s_clk_int,clk);
bufg75:  BUFG port map ( s_clk_75_i,s_clk_int);
bufg150: BUFG port map (s_clk_150_i, s_clk_int);
mache schreibt der Compiler
ERROR:NgdBuild:770 - IBUFG 'X150/CLKIN_IBUFG_INST' and BUFG 'bufg150' on
net's_clk_150_i' are lined up in series. Buffers of the same direction
cannot be placed in series.
lasse ich den BUFG weg und verwende nur den IBUFG ist es das selbe.
HILFE!!!
Wie geht das? Es muss doch möglich sein 2 DCM's zu verwenden!?
Bussi
Sandy
Gast #4223650
Ich nehme mal an, du hast beide DCMs per CoreGenerator
erzeugt: in diesem Fall treibt eine Clock zwei BUFG
(je ein BUFG für den DCM-Clockeingang), erlaubt ist
aber nur einer.
Abhilfe: entweder den generierten Code nachbearbeiten
(eine Clock, ein BUFG, zwei DCMs und daran 2 weitere
BUFGs für die Ausgabe-Clocks) oder den Code als
Schablone für eine eigene Komponente mit 2 DCMs
verwenden. Es gibt noch weitere Möglichkeiten,
versuchs aber erstmal so.
Schau mal im RefMan nach, da wird das ausführlich erklärt.
Gast #4223716
Das Thema kam schon mehrfach in der FPGA newsgroup auf. Einer der Gurus
dort meinte, dass Xilinx etwas an den Default-Werten umgestellt habe und
es seit einigen Versionen diese Probleme gäbe. Liegt am CoreGen. Dort
muss man die Buffers rausnehmen.
Gast #4224307
@Valko Zapalko:
Ja, ist mir klar. Ich hab die clock wie im Code gezeigt durch die Buffer
gejagt und dann mit 2 DCM's verbunden.
@Eddy:
Das geht leider nicht. Mit einem Virtex 6 wäre es (vermutlich) kein
Problem. Ich habe auch schon versucht 2 DCM's hintereinander zu schalten
aber da treffe sich wieder 2 Buffer und ich bekomme die selbe
Fehlermeldung.
@Sigi:
Vermutlich bleibt mir nichts anderes übrig. Vielleicht kann ich mit der
Line Rate in den DCM's tricksen.
@E.M.:
Danke. Xilinx stellt immer etwas um und wir haben dann Stress.
Bussi
Sandy
Gast #4224410
Eddy hat recht, da deine Output Takte im Verhältnis 1:2 stehen.
Der DCM liefert dir gleichzeitig auch den doppelten Takt. Dann geht's
auch nur mit einem DCM.
CLK0=75 MHz und CLK2X=150 MHz
Gast #4224431
@Kaio:
Mein Systemtakt ist 100MHz.
Wenn ich den auf 75MHz (oder 150MHz) runtertakte (mit DCM) habe ich
wieder 2 Buffer in Serie. Einen externen Takt kann ich nicht
anschließen.
Bussi
Sandy
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
