ATmega32u4 Bulk Read Handling
OP #4227550
Hallo Zusammen,
aktuell arbeite ich an einem kleinen Projekt, bei dem ich einen
ATmega32u4 per USB mit einem herkömmlichen PC kommunizieren lassen
möchte. Soweit läuft alles ganz gut, der ATmega32u4 kann ich am PC als
Bulk Vendor Device anmelden, Treiber wird geladen und die grundsätzliche
Kommunikation steht.
Der ATmega32u4 besitzt neben dem Control-Endpunkt vier weitere
Endpunkte: Interrupt IN/Out und Bulk IN/OUT. Über die
Interrupt-Endpunkte klappt Lesen und Schreiben wunderbar und fehlerlos.
Gerade beim Lesen, wird der ATmega32u4 durchgehend vom Host gepollt, ob
Daten zum lesen bereit liegen. Dies muss nicht immer der Fall sein.
Nachfolgend Ablauf auf dem PC zum pollen von Daten:
// Ablauf in einem separaten Thread
char* ReadBuffer = (char*)malloc(255 * sizeof(char));
  while(1)
    // Write //
    // Aus Übersichtsgründen weggelassen
    // Read //
    int BytesRead = 0;
    bool SuccessfulRead = ReadDataBulk(ReadBuffer, 255, &BytesRead);
    if(!SuccessfulRead)
      // Something went wrong
      break;
23
24
25
    if(BytesRead > 0)
26
27
      for(int i=0;i<BytesRead;i++)
28
29
        printf("%c", ReadBuffer[i]);
30
31
      printf("\n");
32
33
34
    Sleep(1);
35
Die Behandlung des IN-Request auf dem ATmega32u4 sieht wie folgt aus:
uint8_t  bufferTX[64];
uint8_t  bufferTXRead;
uint8_t  bufferTXWrite;
void usbEndpointINHandler(void)
  if((UEINTX & (1 << NAKINI)) == (1 << NAKINI))    // IN Request from the host has been received
    UEINTX &= ~(1 << NAKINI);            // Clear the interrupt flag
    if((UEINTX & (1 << TXINI)) == (1 << TXINI))    // Check if bank free
      UEINTX &= ~(1 << TXINI);          // Occupy the bank
      while(bufferTXRead!=bufferTXWrite)
        UEDATX = bufferTX[bufferTXRead++];    // Write data to FIFO
        if(bufferTXRead==64)
          bufferTXRead = 0;
      UEINTX &= ~(1 << FIFOCON);          // Send the data
24
25
26
Für den Fall, dass ich vom PC aus über den Bulk-Endpunkt polle, tritt
das Problem auf, dass der PC in der Funktion "ReadDataBulk" hängen
bleibt und diese nicht mehr verlässt. Daduch hängt der Thread und keine
weitere Kommunikation ist mehr möglich.
Und zwar bin ich der Meinung, dass der Fehler in der Behandlung eines
Bulk IN-Requests liegt.
Laut der folgenden Quelle
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb4.shtml#Bulk, muss für den
Fall das es keine Daten zum Senden gibt, ein NAK-Handshake gesendet
werden. Die Überprüfung, ob ich Daten zum Senden vorliegen habe ist sehr
einfach, nur mein Problem ist:
Wie kann ich ein NAK senden, wenn keine Daten vorliegen??
Dazu die Fragen:
1) Wie kann ich dem USB-Controller im ATmega32u4 sagen, dass er ein NAK
senden soll?
2) Macht der USB-Controller dieses vllt. automatisch, wenn keine Daten
in den FIFO geschrieben wurden und trotzdem Daten gesendet werden
sollen?
3) Ist meine Vermutung überhaupt richtig, dass es an einem fehlenden NAK
liegen kann.
Soweit von meiner Seite aus. Ich bedanke mich im Vorfeld für Lösungen
und konstruktive Anregungen. :)
Beste Grüße und einen schönen Sonntag.
#4227772
Du scheinst einen Fehler in ReadDataBulk zu haben. Diese Funktion ist
uns unbekannt, kannst Du die auch mal hier posten?
NAK denden die meisten USB Implementationen automagisch, wenn keine
Daten im USB Endpoint Buffer drin sind (-> Handbuch).
Dein Code scheint ohne Daten einfach Zero Packets zu senden. Eventuell
kommt ReadDataBulk damit nicht klar, ich würde dort einen
Programmierfehler vermuten.
