Induktivität für Buck-Converter
OP #4230219
 ich möchte mit einem Lipo gerne Peripherie und einen uC versorgen.
Dazu möchte ich eine Step down converter nutzen.
Die LiPo-Spannung liegt bei 8,4V im geladenen und 6V um entladenen
Zustand. (Wobei 6V bereits die kritische Grenze darstellt)
Grundlast wird durch den uC und einen LCD gebildet mit ca 150mA.
Beim schalten diverser Kleinigkeiten komme ich auf max ca 1A.
Ausgangsspannung 3,3V.
Nun meine Frage.
Ich bin mir nicht sicher wie ich die Induktivität bestimmen soll.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/1472LM2591HV.pdf
Wenn ich auf Seite 11 schaue und z.B. ganz rechts unten das Feld 50uH
wähle, bedeutet das, dass ich dann keine Ströme unterhalb von 0,9A mehr
schalten darf?
Also bedeuten die Felder, dass sich alle Arbeitpunkte innerhalb dieser
eingezeichneten Felder befinden müssen? Also bei z.B: 8V und 25uH darf
die Last NUR zwischen 0,6A und 0,9A liegen?
Gast #4230281
Hallo Volt A.
Die haben da auf S. 11 ausgesprochen schöne Bilder gemalt. Nach Fig. 25
brauchst du bei 8.4V/1A 47µH. Energie im Bereich 50µJ, aus Formel auf S.
14 ergibt sich Ipeak=1.46A. Versuch's also mit einer Induktivität
47µH/>1.46A. Im Fig. 25 geht es nur um den Maximalstrom, kleinere Ströme
sind kein Problem.
