Debugging von Amegas unter Linux mit Codelite, Debian?
Gast #4232963
ich hoffe, dass dieses hier kein Doppelpost wird. Aber auch nach
längerer Suche hier und unter bekannten Suchmaschinen habe ich keine
wirkliche Hilfe/Erklärung/Anleitung gefunden, wie ich einen Atmega unter
Linux komfortabel debuggen kann und was ich genau dafür benötige.
Zu Setup:
Für das Programmieren von Atmegas verwende ich bereits folgendes Setup
-System: Debian 8, 32-Bit
-IDE: CodeLite 6.1.1
-Compiler: AVR-GCC 4.9
-Programmer AVRDude 6.1
-Programmer Hardware: AVRISP MKII, JTAGICE MKII
Das Compilieren und Programmieren mit Makefile funktioniert einwandfrei.
Derzeit habe ich einen Atmega32u2 in einem Projekt, den ich Debuggen
muss. Hierzu kommt nur debugWire in Frage und der JTAGICE MKII.
Welche Tools genau würde ich benötigen, um in der gegebenen Umgebung
debuggen zu können. Wie würde die Toolchain ablaufen? Wäre Debuggen
direkt im Code unter CodeLite möglich? Alles Sorgen, die man unter
integrierten IDEs und Windows als reiner Entwickler nicht hätte :)
Ich hoffe, ihr könnt mir ein paar Tipps oder Links zu meinem Problem
liefern.
Mit Dank und Gruß
Mike
ich muss meine Beschreibung noch etwas genauer fassen. Offenbar wird
häufig der SimulAVR mit GDB für das Debuggen verwendet. Ich benötige
aber während des Debuggens echten Hardwarezugriff über den JTAGICE. Der
zu debuggende Atmega kommuniziert über einen SPI-Port mit mehreren Chips
auf einer Platine. Die Rückgabewerte dieser Chips sind für mich
relevant. Eine Simulation reicht somit nicht aus.
Mit Gruß und Hoffnung auf Hinweise
Mike
