Zusammenhang Hall Sensor LEM-wandler
Gast #4235090
schmidt schrieb:
> Hallo,
> ich hätte da eine FRage, ist ein Hall Sensor ein LEM Wandler?
> Mfg Schmidt
Nö. Hall kann aus B-Feldmessung indirekt auf DC Ströme schließen
LEM ist eine Firma, und stellt hauptsächlich Stromwandler her die
prinzipbedingt nur AC Ströme messen können.
Gast #4235092
Nein.
Ein Hallsensor ist ein Sensor, der magnetische Felder messen kann.
Ein LEM-Wandler misst den Strom. Aber ein LEM Wandler hat im Herzen
einen Hallsensor. Das geht so:
Du willst mit einem LEM-Wandler 100A messen.
Dazu nimmst Du einen Ringkern, platzierst im Kern einen Hallsensor und
wickelst 10000 Windingen Kupferlackdraht drum.
Jetzt bestromst Du diese 10000 Wicklungen mit 10mA Strom und genau dann
gleichen sich die 10mA x 10000 Wicklungen und die 100A auf einer
Wicklung=durchgesteckt genau aus. JETZT hat der Hallsensor kein
Magnetfeld mehr und Du weisst, dass Du 10mA hast. Wenn da noch ein Feld
ist, musst Du den Kompensationsstrom vergrößern oder verkleiner.
Das macht ein kleiner Regler.
Du musst also nur den Kompensationsstrom messen, (geht einfach, da es
nur einige mA sind) und kannst dann über den Wicklungsfaktor auf den
eigentlichen Strom zurückschließen
#4235094
@ flll (Gast)
>LEM ist eine Firma,
Stimmt.
Falsch! Die allermeisten messen problemlos DC! Die meisten Wandler der
Firma LEM nutzen einen Hall-Sensor, einige aber auch eine Förstersonde
(flux gate). Die Wandler von LEM haben alle eine aktive Elktronik drin.
Nur einfache, passive Stromwandler können nur AC messen.
