Arduino IRSend NEC Codes
OP #4238099
Hallo Leute,
ich habe einen mobilen DVD Player von MEDION der sich zum Teil nur über
Fernbedienung bedienen lässt. Leider ist die FB nicht mehr aufzufinden.
Mit Hilfe von IRMP habe ich rausgefunden das der Player auf NEC Codes
reagiert.
Hat irgendwer ein Arduino Script das alle NEC Codes in einer Schleife
durch geht? Oder kann mir irgendwer einen Hinweis geben wie ich das ran
gehe. Das wäre super. Vielen Dank.
OP
ich habe den folgenden Code verwendet:
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
// Dumps out the decode_results structure.
// Call this after IRrecv::decode()
// void * to work around compiler issue
//void dump(void *v) {
//  decode_results *results = (decode_results *)v
void dump(decode_results *results) {
  int count = results->rawlen;
  if (results->decode_type == UNKNOWN) {
23
    Serial.print("Unknown encoding: ");
24
25
  else if (results->decode_type == NEC) {
26
    Serial.print("Decoded NEC: ");
27
28
  else if (results->decode_type == SONY) {
29
    Serial.print("Decoded SONY: ");
30
31
  else if (results->decode_type == RC5) {
32
    Serial.print("Decoded RC5: ");
33
34
  else if (results->decode_type == RC6) {
35
    Serial.print("Decoded RC6: ");
36
37
  else if (results->decode_type == PANASONIC) {
38
    Serial.print("Decoded PANASONIC - Address: ");
39
    Serial.print(results->panasonicAddress,HEX);
40
    Serial.print(" Value: ");
41
42
  else if (results->decode_type == JVC) {
43
    Serial.print("Decoded JVC: ");
44
45
  Serial.print(results->value, HEX);
46
  Serial.print(" (");
47
  Serial.print(results->bits, DEC);
48
  Serial.println(" bits)");
49
  Serial.print("Raw (");
50
  Serial.print(count, DEC);
51
  Serial.print("): ");
52
53
  for (int i = 0; i < count; i++) {
54
    if ((i % 2) == 1) {
55
      Serial.print(results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC);
56
57
    else {
58
      Serial.print(-(int)results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC);
59
60
    Serial.print(" ");
61
62
  Serial.println("");
63
64
65
66
void loop() {
67
  if (irrecv.decode(&results)) {
68
    Serial.println(results.value, HEX);
69
    dump(&results);
70
    irrecv.resume(); // Receive the next value
71
72
und erhalte folgende Ergebnisse:
Decoded NEC: FFA25D (32 bits)
Raw (68): -16188 9100 -4400 600 -500 650 -500 600 -500 650 -500 550 -550
600 -500 650 -500 600 -500 600 -1650 600 -1600 650 -1600 600 -1650 600
-1600 650 -1600 600 -1650 550 -1650 650 -1600 600 -500 650 -1600 600
-500 650 -500 550 -550 600 -1650 600 -500 600 -500 650 -1600 600 -500
650 -1600 600 -1650 600 -1600 650 -500 600 -1600 650
