Spannungsversorgung für RPi2 mit Audio
OP Persönliche Seite #4240394
Für Türkommunikation (und andere Zwecke) hängt bei mir im Eingang ein
Raspberry Pi 2 und der Pollin-Touchscreen. Läuft im Prinzip einwandfrei.
Nun habe ich einen kleinen Lautsprecher und einen Miniverstärker
(http://www.reichelt.de/Breitbandlautsprecher/VIS-K50SQ-8/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3579&ARTICLE=100220&OFFSET=16&;
und http://www.amazon.de/dp/B00X6LBUOA/ref=pe_386171_51767411_TE_dp_1)
über eine USB-Soundkarte an den Pi angeschlossen, funktioniert.
ABER: sobald ich den Sound ein bisschen weiter aufdrehe, rebootet der
Pi, vermutlich, weil das Netzteil nicht schnell genug nachregelt und die
Spannung einbricht.
Tausch gegen ein anderes Netzteil (lag noch rum) hat geholfen,
allerdings macht mir das permanent Schaltnetzteilrauschen auf den
Lautsprecher.
Hat jemand dieses Problem schon mal sinnvoll gelöst? Mir fallen diverse
Ansätze ein (getrennte Netzteile für Lautsprecher und Pi,
Abblockschaltungen hinter dem Netzteil, ein dickes Netzteil verwenden),
aber ich muss das Rad ja nicht unbedingt neu erfinden.
EDIT: Der Krach kommt über den Pi selbst und über den Audioausgang. Wenn
ich die Klinkenbuchse rausziehe, ist es (fast) gut. Ob ich sie dagegen
an der USB-Soundkarte oder an der internen Klinke anschließe, ist egal.
Lokales Abblocken an der Spannungsversorgung des Verstärkers hat
entsprechend auch nichts gebracht.
Max
