Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [C] Problem bei einer C-Codezeile (Verständisfrage)
von X. A. (wilhem)
in dem freien Quellcode (Autoquad 6: http://autoquad.org/?lang=de) habe
ich folgende C-Zeile gefunden:
#define FLASH_WRITE_ADDR    (0x08000000 + (uint32_t)FLASH_PAGE_SIZE * 63)    // use the last KB for storage
Soweit ich verstehe, handelt es sich darum, um die Bestimmung der
Adressen in der FLASH des Mikrocontrollers (ein STM32F103).
Ok. In einer anderen Datei wird dann eine
float
 Variable deklariert und der folgende Wert zugewiesen:
ver = *(float *)FLASH_WRITE_ADDR;
Mir ist diese Zuweisung nicht klar. Was wird zugewiesen? Eine Adresse
eines Zeigers? Oder ein Zeiger?
Verblüffend finde ich, dass es dann geprüft wird, ob die Variable var
einen gültigen float Wert besitzt oder nicht.
    if (isnan(ver))
  configWriteFlash();
    else if (ver >= p[CONFIG_VERSION])
  configReadFlash();
    else if (p[CONFIG_VERSION] > ver)
  configWriteFlash();
Dann wird es doch in ver ein float Wert zugewiesen?
@_@
von Max H. (hartl192)
Überelgen wir mal was der Präprozessor hier macht:
Er sersezt
durch
ver = *(float *)(0x08000000 + (uint32_t)FLASH_PAGE_SIZE * 63);
Du nimmst also die Adresse (als uint32_t) castest sie in einen (float-)
Pointer und dereferenzierst diesen. Du interpretierst also die Bytes die
an der Stelle (0x08000000 + (uint32_t)FLASH_PAGE_SIZE * 63) ff. im
Speicher stehen als float und weist sie ver zu.
Kurz gesagt: ver wird die float zugewiesen die an der Adresse
FLASH_WRITE_ADDR im Speicher steht.
von Philipp M. (spannungsabfall)
Die Zeile interpretiert das, was an der Speicheradresse ist als Float
und speichert diesen Float-Wert in der Variablen var.
(float*)X ist ein Cast von X auf einen Float-Zeiger. Sprich dem Compiler
wird gesagt: an Speicherstelle X sind Daten, die er als Float
interpretieren soll.
Mit dem * vorne wird der Floatzeiger derefernziert, also der Wert aus
der Speicherstelle gelesen, auf den der Zeiger zeigt.
 ver = *((float*)FLASH_WRITE_ADDR); //wäre deutlicher.
Konstruiere einen Float-Zeiger der auf FLASH_WRITE_ADDR zeigt.
Anschließend gib mir den Wert auf den der konstruierte Zeiger zeigt. Da
der Zeiger ein Float-Zeiger ist, werden die Daten in der Speicherstelle
auch automatisch als Float interpretiert.
von X. A. (wilhem)
Super Erklärung!!!
Ja, mit dem Befehl
wäre es viel deutlicher.
Danke!!!!
