Jetzige LED 12V Lampen an alten Schaltnetzteilen?
Gast #4242111
Beitrag "12V 3/4 Watt LED Reflektorlampen"
Wie verhalten sich z.B. diese LEDs an alten 12V Halogenschaltnetzteilen?
Hatte vor Jahren einmal eine Gleichrichter mit 3A Dioden aus dem
Netzteil  alter Elektrogeräte ausgebaut.
12V Wechsel-U eingespeist damit ich eine Gleichspannung erhalte.
In kurzer Zeit waren die Gleichrichter überhitzt und geplatzt.
Passiert dies mit den LEDs auch , da die 50Hz 12V Schaltnetzteile recht
Oberwellen geladen sind?
#4242142
Teo D. schrieb:
> Wenn das ein Altes Halogen Netzteil is, dann fust das nich.
Mit den alten mit Eisentrafo "fust" das schon. Nur die neueren
mit Schaltnetzteil sind zum Anschluss von LED-Lampen nicht
geeignet.
> Die hauen Wechselstrom raus, mit mehreren 10kHz. Da wird dann auch nich
> mehr so einfach, mit dem Gleichrichten.
Ja, da braucht man sog. "schnelle" Dioden. Die gibts m.W. auch nicht
als  fertige Brückengleichrichter.
