COM Port pin DTR will nicht so wie ich das will
OP #4242181
Hallo Leute!
Ich baue mir gerade ein Tool zusammen mit dem ich meinen AVR über USB
updaten kann. Dazu benutze ich einen FTDI um die USB Signale in Serielle
Signale umzuwandeln. Damit ich über USB den RESET Pin ziehen kann habe
ich den die DTR Leitung Zweck entfremdet. Mit dem C# Befehl
SerialPort.DtrEnable = true;
setze ich die Leitung auf LOW.
So weit so gut. An sich funktioniert das auch am FTDI. So lange ich
keinen AVR angeschlossen habe kann ich die Leitung wie gewünscht
dauerhaft auf LOW oder HIGH schalten. Wenn ich jedoch zusätzlich meinen
AVR anschließe verändert sich dieses Verhalten. Die DTR Leitung wird nur
kurz auf LOW gezogen und geht danach direkt wieder auf high. Sehr
komisch.
Weiterhin habe ich noch die Beobachtung gemacht, wenn ich den Pin per
Software auf LOW setze geht diese Leitung wie gesagt nur kurz auf LOW
und dann wieder auf HiGH. Wenn ich danach die Leitung kurz hardwaremäßig
auf LOW Brücke und wieder los lasse geht bleibt die DTR Leitung wie
gewünscht auf LOW. Mit dieser Beobachtung würde ich eigentlich ein
Treiberproblem ausschließen.
Zur Schaltung: Ich habe jetzt gerade keinen Schaltplan aber es ist recht
simpel. Die DTR Leitung ist direkt mit der RESET Leitung des AVR’s
verbunden. Dazwischen hängt nur ein 10k Ohm Pull-Up Widerstand.
Hat jemand eine Idee wie man sich dieses Verhalten erklären kann, bzw.
hat jemand auch schon so ein Problem gehabt?
Gast #4242203
Evtl. wird die DTR-Leitung zusätzlich auch noch "bestimmungsgemäß"
verwendet.
Dein manuelles Überschreiben des PIN-Status gilt dann nur solange, bis
das nächste Byte über die Leitung gegangen ist.
Kannst du der Schnittstelle den "Hardware Flow-Control" abschalten?
OP #4242220
Ich habe jetzt das Ganze mal mit einem silabs anstelle des FTDI's
probiert. Dort gibt es keine Probleme. Also muss es doch irgendwie mit
dem Treiber zu haben.
Beim FTDI habe ich jetzt versuch mit
SerialPort.Handshake = Handshake.None;
die "Hardware Flow-Control" abzuschalten. Hat aber nicht gebracht.
Die silabs gehen zwar, doch möchte ich den FTDI, der auf meinem Board
schon vorhanden ist, weiter verwenden. Kennt jemand vielleicht noch eine
Möglichkeit an dem Treiber der FTDI's rum zu pfuschen?
