LiPo Schutz + Laderegler in einem IC
OP #4242350
für ein Projekt möchte ich einen ATmega 1284P mit einem Single Cell LiPo
betreiben. Diesen µC möchte ich direkt am Akku betreiben.
Dafür suche ich einen IC der den Akku Lädt und gleichzeitig schützt.
Gibt es auch welche, wo es möglich ist die Spannung der Tiefentladung ab
der der Akku getrennt wird einzustellen (z.B. 3V, 3.3V, ...). Da ich an
dem Akku noch ein Modul betreiben möchte, welches 3.3V Vin braucht,
würde ich die Spannung bis zu dem der Akku entlädt auf 3.3V einstellen,
so das unter dieser Spannung der Akku getrennt wird. Vor das Modul würde
dann ein Step-Down auf 3.3V geschaltet werden, so das daß Modul immer
3.3V bekommt bis der Akku leer ist und von der Schaltung getrennt wird,
bis dieser wieder auf die Maximalen (auch einstellbar ?) 4.2V durch den
Laderegler geladen wird.
Würde dieser IC dann auch einen Ruhestrom haben, wenn der Akku getrennt
ist?
Gibt es da auch schon fertige Platinen mit so einem Schutz und
Laderegler IC, oder sind es dann meistens reine SMD IC's, wo man dann
selber die Platine dafür entwickeln soll?
Ist es auch möglich die Vin am AVR direkt zu überwachen und dann z.B.
eine LED Ausgabe bei niedrigem Akkustand (z.B. 3.4V bevor der Akku
getrennt wird), oder muss man da über den ADC gehen?
Gast #4242388
Ich würde da so rangehen:
Protected Akku. Die Schutzschaltung ist deine "Versicherung". Ähnlich
wie eine Schmelzsicherung sollte sie im "Normalbetrieb" nie auslösen
müssen.
Lade-Schaltung gesondert dazu, z.B. TP4056. (Ebay 381280174748)
Bei 50cent für eine Platine mit Chip und Usb-Buchse lohnt es sich da
nicht mal groß selber nachzudenken.
Außer du willst in die Serienproduktion gehen. Bei entsprechenden
Stückzahlen wird's vielleicht irgendwann billiger.
Abschaltung bei 3.3V : kann dein Atmega erledigen.
Wenn der sowieso direkt am Akku hängt, ADC auf REf=VCC, Input=Bandgap
stellen, messen, umrechnen. Bei < 3.3V: Zusatzverbraucher Abschalten, in
den Sleep-Mode gehen.
Wenn das richtig gemacht ist, ist der Eigenverbrauch des AVRs so gering,
dass dein 3.3V - Akku den noch für Jahre weiterversorgen kann, bevor die
Schutzschaltung eingreift.
