spi vom µC zu rf430cl330h
OP #4246966
ich möchte gerne über den µC an ein rf430cl über spi ein Signal senden.
In meinem Fall 0x43. Ich weiß nun nicht ob ich einen Fehler im Code
habe, oder in der Hardware. Kann jmd. vielleicht das Programm mal
anschauen?
Ich bin mir vorallem unsicher, ob die beiden write Funktionen richtig
sind. Falls etwas unklar ist beim Code, dann könnt ihr mich gerne
Fragen. code2.txt ist der header zu RF430.h
Danke
Rafael B. schrieb:
> Hallo,
> anschauen?
Das ist nicht, was dein Code macht. Ich seh da vorher noch jede Menge
andere Writes.
Aber: Obwohl du dich offensichtlich von
http://www.ti.com/tool/rf430cl330htb hast inspirieren lassen nutzt du
eine alte (fehlerbehaftete) Initialisierung.
Schau nochmal nach. Der CL330H ist eine Mimose.
> Fragen.
Wenn sie aus dem offiziellen (aktuellem!) TI EvalBoard stammen sollte
der Ablauf wohl stimmen. Dann verbelibt entweder HW Fehler oder C&P /
Fehler beim Umsetzen der SPI Initialisierung bei deinem PIC.
PS: Mit nicht aktuell meine ich vor Allem den Block im Orginal:
    /* Errata Fix : Unresponsive RF - recommended firmware                      */
    //Please implement this fix as given in this block.  It is important that
    //no line be removed or changed.
    unsigned int version;
    version = Read_Register(VERSION_REG);  // read the version register.  The fix changes based on what version of the
                         // RF430 is being used.  Version C and D have the issue.  Next versions are
                         // expected to have this issue corrected
                         // Ver C = 0x0101, Ver D = 0x0201
    if (version == 0x0101 || version == 0x0201)
    {  // the issue exists in these two versions
      Write_Register(0xFFE0, 0x004E);
      Write_Register(0xFFFE, 0x0080);
      if (version == 0x0101)
      {  // Ver C
        Write_Register(0x2a98, 0x0650);
      else
      {  // Ver D
        Write_Register(0x2a6e, 0x0650);
23
24
      Write_Register(0x2814, 0);
25
      Write_Register(0xFFE0, 0);
26
27
    //Upon exit of this block, the control register is set to 0x0
28
29
30
31
32
    /* Configure RF430CL330H for Typical Usage Scenario                         */
33
