Tastenabfrage else Anweisung nur ein Durchlauf
Gast #4252566
ich komme da gerade mit einem einfachen Problem nicht weiter:
Mittels einer Tasterabfrage will ich das, was in der else Anweisung
steht, nur einmal durchlaufen haben, d.h. nicht solange die Taste an PD2
gedrückt ist, sondern nur einmal. Erst nachdem die Taste erneut gedrückt
wird, soll die else Anweisung wieder erneut durchgeführt werden.
while (1)
if ( PIND & (1<<PD2) )   // Taster nicht gedrückt
else    {  ...
Ich komme da gerade nicht drauf, vielleicht könnte ihr mir einen Hinweis
geben.
Dann musst du im else-Zweig solange verbleiben, bis die Taste wieder
losgelassen wird - oder ein Flag setzen, wenn gedrückt und es wieder
zurücksetzen, wenn losgelassen wurde.
Tastenentprellung nicht vergessen.
> geben.
Du musst dir merken, ob die else-Anweisung schon mal durchlaufen wurde
und den Merker löschen, wenn die Taste nicht gedrückt ist.
W.A. schrieb:
> Womit sich das Programm sicher aufhängen würde, weil es dann nie wieder
> zur Tastenabfrage kommt ;-(
Doch, z.B. so. Aber wie schon gesagt: "Tastenentprellung nicht
vergessen".
Dass das Programm dann nur die Tasten bedient, ist klar.
while (1)
else    {  ...
           while (!( PIND & (1<<PD2) ));
dann wäre im else Zweig noch ein Zähler sinnvoll wenn die Taste hängt,
Dauerklingeln ohne Fehlermeldung will doch meist keiner!
