mahlzeit zusammen, kurzer aufbau: LM2596 <-> ESP8266 /// CP2102 <-> ESP8266 ich habe in einer bestehenden schaltung nun auf einen LM2596 (fertiges modul) für 3.3v umgerüstet. das problem: am CP2102-RX kommt seitdem einfach nur noch müll vom ESP8266-TX an. ich habe hier drei dieser fertigen module von verschiedenen herstellern getestet; bei allen dasselbe phänomen. ändere ich die spannungsversorgung wieder zurück (also ohne den LM2596), dann kommen saubere serielle daten (ergo: ESP8266 und CP2102 unbeschadet und funktionsfähig). FRAGE: ist bekannt, dass der LM2596 stört? was kann ich tun, um diese schaltung zu betreiben? (elko irgendwo zwischen setzen, andere maßnahmen?)
Hast du ne möglichkeit mal die ESP-TX mit nem Scope anzugucken? Sind die GNDs von LM2596, ESP und CP2102 vernünftig verbunden und VCC von LM2596 und ESP (nicht Steckbrett?)
>Hast du ne möglichkeit mal die ESP-TX mit nem Scope anzugucken? das wäre schön, aber leider nein >Sind die GNDs von LM2596, ESP und CP2102 vernünftig verbunden (nicht Steckbrett?) das passt soweit; (aus steckbretterfahrungen lernt man ja irgendwann :) seltsam ist, dass nur schrott ankommt, wenn spannung über den LM2596 anliegt. lasse ich alles gleich und gebe direkt 3.3v drauf läuft's perfekt
Vielleicht ist der LM2596 unterfordert. Viele Schaltregler brauchen eine minimale Last damit die Regelung vernünftig funktioniert. Habe beim LM2596 jetzt allerdings auf die schnelle nichts gefunden. Kannst ja aus Spaß noch mal eine zusätzliche Last ran hängen (der ESP braucht ja nur beim Senden etc. seine ~300mA Spitze). Vielleicht auch nochmal einen kleinen Abblockkondensator zwischen VCC und GND versuchen.
au super, danke dir, das ist ein sehr guter einfall!
