Kapazität Kopplungskondensator
Gast #4257042
In ähnlichen Schaltplänen aus unterschiedlichen Quellen, die ich als
Vorlage verwende, wird vor dem invertierendem Verstärker per Opamp ein
Kodensator eingesetzt, soweit ich weiß nennt sich sowas
Kopplungskondensator.
Der Verstärker dient dazu ein Wechselstromsignal zu verstärken.
Allerdings werden dafür Kondensatoren mit Kapazitäten zwischen 10nF und
10uF verwendet.
Wozu dient so ein Kondensator eigentlich genau? Soweit ich verstanden
habe, kann man damit ausgleichen, falls ein Teil der Schaltung ein
höheres Potential hat.
Nach welchen Regeln muss man die Kapazität dieses Kondensators wählen?
Welchen Kondesatortyp kann man verwenden? Elektrolyt Kondensatoren haben
ja eine Polung, das könnte wohl ein Problem sein, wenn ein
Wechelstromsignal verstärkt werden soll, oder?
Und könnte man diesen Kondensator dann gleich verwenden, um einen ~1 Hz
RC-Hochpassfilter zu erzeugen?
#4257190
@Alex (Gast)
Er trennt die Gleichspannung zwischen den beiden Schaltungsteilen
(Arbeitspunkt).
Jain.
Er muss groß genug sein, um die untere Grenzfrequenz noch halbwegs
ungedämpft durchzulassen. Und er sollte linear sein, um keine
Verzerrungen zu erzeugen.
Folie, Elko, Keramik. Kommt auf den Wert und den Frequenzbereich an.
Nein, denn die Gleichspannungsarbeitspunkte sind ja konstant.
Ja. Das ist der Nachteil von Koppelkondensatoren bzw. AC-gekoppelten
Verstärkern.
