FGPA per SPI an X86 Intel Board anbinden
OP #4259085
ich wollte mal fragen, ob jemand Erfahrung mit der Anbindung eines
FPGA'a an einen Intel X86 PC gemacht hat. Es geht darum, dass eine
bestehende Schaltung mit einem FPGA an ein neues X86 embedded Board
angebunden werden soll. Auf dem Board wird ein Linux Debian laufen. Ich
habe mich natürlich auf dem Gebiet schon umgesehen und denke, dass ein
FTDI (FT220X) Chip für die Umsetzung USB nach SPI am besten ist. Hinzu
kommt noch, dass die Applikation auf dem Rechner, die mit der Schaltung
Daten austauschen soll, in Java geschrieben ist. Es gibt eine Java
Bibliothek, die auf den FTDI Treiber "D2XX" aufsetzt. Mich würde auch
interessieren, ob es möglich ist, per SPI ereignisse von der Schaltung
zum X86 Board zu melden, also möglichst das Polling vermeiden.
Ich hoffe jemand kann mir den ein oder anderen Tipp geben. Falls noch
Infos erforderlich sind, einfach melden.
Vielen Dank.
Gast #4259111
Nö. Da musst du schon polling machen.
Ansonsten alles kein Hexenwerk, port öffnen (mit richtigen
einstellungen, baudrate etc.) und dann bytes losschicken / empfangen.
Gruß J
OP #4259119
Hi jonas,
das habe ich schon befürchtet. Aus Java heraus zu pollen wird
wahrscheinlich ziemlich viel Resourcen fressen. Wie wäre es mit einem
Stück C- Code, der das Pollen übernimmt und per JNI in Java die Events
meldet.
Ibrahim
Gast #4259122
hi ibrahim,
kann man machen, würde ich aber als nice to have spezifizieren. Ich
vermute mal das der ausführende pc noch genug reserven hat?
Gruß J
OP #4259137
OK,
ich denke ich werde zunächst die reine Java Version probieren und dann
mal sehen, wie sich das auf die Performance auswirkt. Es hängt ja auch
extrem von der Polling Zeit ab.
Hast Du eigentlich schon den FTDI Chip mit SPI verwendet?
Gast #4264220
Hi Sigint,
ich hatte mir auch schon so etwas wie einen Interrupt überlegt, mit dem
man direkt aus dem FPGA ein Ereignis an die CPU melden kann. Momentan
warte ich noch auf den FTDI Chip. Ich werde mal die ersten Versuche mit
Polling machen, falls das zu viel Recourcen verbraucht werde ich nach
einer anderen Lösung schauen.
Ibrahim
