Spannungsteiler 5V mit 1-2,5V Ausgabe
OP #4259237
stehe im Moment bissl aufm Schlauch mit meinem Spannungsteiler Problem
habe eine Eingangsspannung von 5V
10kOhm Poti von dem ich leider nur den Bereich 0,94-1,85 kOhm nutzen
kann
ich benötige in diesem Widerstandsbereich eine Ausgangsspannung vom
Spannungsteiler von 1 - ca. 2,5V am liebsten wäre mir wenn die 1V
relativ fix sind und ich die 2,5V mit einem weiteren Poti noch
einstellen könnte, so zwischen 1,5-2,5V.
Hintergrund für die Schaltung:
habe ein kleines Auto zum drauf-sitzen für meinen Sohnemann gebaut, der
Fahrtregler ist von einem E-Scooter, diese benötigt als Gassignal eine
Spannung von 1-4V wobei alles über 2,5V noch viel zu schnell für meinen
Sohn ist :-)
Unter 1V steht der Motor still.
hoffe jemand kann mir da auf die Sprünge helfen.
Danke schon mal.
Gast #4259280
            1V      1,5V     2,5V               1V + 1,5V +2,5V = 5V
            R1       R2      R3
GND |-----[===]----[===]----[===]---o 5V
                     o
                  Ausgang
An R2 sollen 1,5V bei 10k Ohm abfallen: 1,5V / 10k Ohm = 0,15mA
Es müssen also 0,15mA fließen.
An R1 sollen 1V fest abfallen: 1V / 0,15mA = 6,67k Ohm
An R3 sollen 2,5V abfallen: 2,5V / 0,15mA = 16,67k Ohm
OP #4259300
Danke für deine Antwort,
das lässt mich vermuten das ich ein Problem habe,
ich habe zwar eine 10kOhm Poti, kann aber nur den Bereich von
940 Ohm - 1850 Ohm nutzen,
wenn ich das jetzt durchrechne klappt das denk ich nicht mit meinen
940Ohm und 1V und 1850 Ohme und 2,5V, oder liege ich da Falsch?
was könnte ich dann als Schaltung verwenden?
Gast #4260171
>diese benötigt als Gassignal eine Spannung von 1-4V
Die Eingangsschaltung des Fahrtreglers hat einen Eingangswiderstand. Der
Verfälscht dir immer deine theoretischen Werte.
Bau deinen Spannungsteiler niederohmiger auf, entweder mit einem OP als
Ausgangsverstärker, oder mit einem niederohmigen Poti.
Ein 10 kOhm Poti ist rechter Unsinn in dieser Aufgabenstellung.
