RFM69CW und DIO-Ports
OP #4262022
Ich habe einen RFM69CW Tranceiver an einem PIC-Controller hängen.
Daten kann ich wie gewünscht empfangen, allerdings gelingt es mir nicht,
das PayloadReady-Signal auf den Port DIO0 des Moduls zu legen, bzw der
ausgelesene Wert ist immer Null.
RegDioMapping ist 0b01000000, was gemäss Tabelle 22 im Datenblatt dem
gewünschten Setting entsprechen sollte.
Aus RegIrqFlags2 kann ist PayloadReady ohne Probleme per SPI auslesen
und das Flag zeigt das gewünschte Verhalten, nur kann ich es nicht als
Signal auf den entsprechenden Pin des Moduls mappen, was für den
interrupt-gesteuerten Betrieb am Ende nötig wäre.
Irgendwie sieht es fast so aus, wie wenn diese Signale noch "enabled"
werden müssten, im Datenblatt habe ich aber nichts entsprechendes
gefunden.
Mit dem C-Code verschone ich Euch, da zu umfangreich, interessieren
würde mich aber, ob jemand hier das schon erfolgreich gemacht hat (und
wie).
OP
Habe das Problem unterdessen gelöst... was ganz Dummes :-(
Die Ports wurden vom RFM69 korrekt gemappt, der von mir verwendete PIC
(PIC18F25K20) verwendet aber ein für mich "neues" zusätzliches Register
(ANSEL/ANSELH, bzw. das PBADEN config bit), um die Analog-Inputs ein und
auszuschalten; bei den mir vertrauten PICs ging das gruppenweise über
ADCON1...
Kurz: die Inputs am PIC waren als Analog-Inputs geschaltet und deshalb
beim auslesen über PORTB immer 0.
