Bluetooth-Modul Auswahl für SAM4E8C
OP #4265057
ich bin gerade auf der Suche nach einem Bluetooth Modul der mit dem
SAM4E8C kann.
Auf dem SAM4E8C möchte ich freeRTOS laufen lassen.
Folgende Bluetooth-Profile würde ich gerne verwenden:
SPP Serial Port Profile: Für den Anfang, da es auch jedes Modul
unterstützt.
HDP Health Device Profile: Sollte mal später verwendet werden.
Das Bluetooth-Modul soll den 4.0 Standard unterstützen, noch besser wäre
wenn es auch Bluetooth Low Energy unterstützt.
Das Gegenstück soll ein Smartphone (vorerst Android) und/oder ein PC
sein.
Es sollen einzelne Datenpakete gesendet (z.B. zur Parametereinstellung)
als auch ein Stream zur permanente Datenübertragung von Messwerten
aufgebaut werden können. Ein Abbruch des Streams soll auch erkannt
werden, damit bei Neuaufbau der Verbindung die nicht übertragenen Daten
nachgesendet werden können.
Ich habe jetzt schon einiges gesucht, aber irgendwie werde ich nicht
schlauer. Deshalb meine Fragen:
1) Gibt es einen (Open Source) Bluetooth-Stack für freeRTOS der die
Profile SPP und HDP unterstützt?
2) Müssen die Profile selbst implementiert werden oder gibt es
Bluetooth-Module, die die Profile "nativ" unterstützen?
3) Kann mir jemand ein brauchbares Bluetooth-Modul empfehlen? (Ja,
https://www.mikrocontroller.net/articles/Bluetooth kenne ich, jedoch ist
diese Seite leider schon veraltet.)
4) Ist das HDP überhaupt notwendig oder bietet sich auch ein anderes
Protokoll an?
Wäre super wenn jemand/mehrere einen unerfahrenen Bluetooth Einsteiger
weiterhilft!
godi
Du bist dir bewusst, dass Bluetooth Classic (SSP und HDP-Profile) nicht
mit Bluetooth Smart (früher Low Energy) kompatibel ist?
Wenn du beides verwenden möchtest brauchst du einen DualMode Chip.
Ansonsten gibt es viele Hersteller (TI, Nordic, CSR, Dialog, SiLabs,...)
welche Chips für BTSmart bzw. Bluetooth Classic anbieten. Dort findest
du meist auch Infos für den Einstieg.
(Firma: Torrox.de)
> Protokoll an?
Das kommt darauf an, was Du damit machen möchtest. BLE bietet einige
Profile aus dem health-Umfeld an (GATT-Based Spe​​cifications):
https://www.bluetooth.org/en-us/specification/adopted-specifications
Wenn Du das findest, was Du brauchst, dann müsstest Du noch überlegen,
ob Du das SPP Profil wirklich brauchst. Ansonsten kämest Du ja evtl. mit
Bluetooth low energy aus.
mfg Torsten
OP
Danke, war mir nicht bewusst.
Wie schon geschrieben:
> sein.
Also zuerst sollen nur Datenpakete gesendet werden. Parameter, Start,
Stop, ...
Später dann sollte auch ein Stream aufgebaut werden können, wo permanent
Messdaten gesendet werden.
Es soll auch möglich sein Dateien in der Größe von ca 5MB übertragen zu
können.
