SGS IC87A - Datenblatt gesucht
OP #4266172
Hallo allerseits,
ich versuche eine elektronische Schreibmaschine zu restaurieren. Sie ist
absolut "tot" wenn man sie einschaltet. Glücklicherweise habe ich das
Servicenhandbuch noch von früher. Daher konnte ich ein paar Basischecks
machen und weiß ungefähr wo ich den Fehler suchen muss. Die
Stromversorgung besteht aus einem Netzfilter, danach Trafo,
Gleichrichter, Elko und das schickt dann 35-40V nicht stabilisiert auf
die Hauptplatine. Diese Spannung ist auch da. Auf der Hauptplatine der
Schreibmaschine ist dann auf wenigen Quadrat-Centimeter Platinenfläche
ein IC87A-Chip mit ein bischenwas passivem drumherum (also Widerstände,
Kondensatoren), der aus den 35...40V eine 5V Gleichspannung machen muss.
Die kommt aber nicht. Den IC87A habe ich schon getauscht, aber das half
nicht. Auch die beiden Elkos die in die Sache involviert sind, habe ich
schon getauscht.
Leider ist im Servicehandbuch der Maschine nur eine schematische
Darstellung der Platine drin, und der lapidare Hinweis wenn die 5V nicht
da sind, Platine austauschen. Einen Austauschservice bietet der
Hersteller der Schreibmaschine aber sicher schon mindestens 20 Jahre
nicht mehr an, also muss ich den Fehler selbst finden.
Es ist jetzt zu vermuten, dass der IC87A irgendein Signal zum Start
braucht, nur was und auf welchem Pin? Denkbar wäre z.B. dass ich den
Akku fürs NVRAM der Maschine tauschen muss, da dieser Akku evtl. an den
IC87A einen High-Pegel sendet, der Akku ist wegen seiner Bauform aber
nicht ganz billig, deswegen will ich den nur tauschen wenn ich mit der
Spannungsversorgung Erfolg habe, bzw. wenn es wirklich für das
vorliegende Fehlerbild notwendig ist. Immerhin ist dem Servicehandbuch
zu entnehmen, dass wenn man die Maschine ausschaltet, schickt der IC87A
ein Signal (power fail) an den Prozessor, worauf dieser den aktuellen
Maschinenstaus ins NVRAM schreibt, bevor die Versorgungsspannung
zusammen sackt. Also ist anzunehmen, dass er umgekehrt auch was brauchen
könnte, um zu starten.
Einen Kurzschluss auf der 5V-Versorgung kann ich auf jeden Fall
ausschließen, denn zwischen dem IC87A und dem Rest der Platine gibts
einen Jumper, den man für die Fehlersuche öffnen kann. Auch mit
geöffnetem Jumper und neuem Chip kommen keine 5V aus dem IC87A heraus.
Und auf der Logikseite des Jumpers ist auch ein vernünftiger
Widerstandswert Richtung Masse messbar, also kein Kurzschluss.
Damit ich nicht ins Blaue raten muss, würde ich gerne besser verstehen,
wie der Chip arbeitet, um dann gezielt Messungen durchführen zu können.
Daher suche ich das Datenblatt des IC87A von SGS. Für weitere Versuche
habe ich noch 5 solcher Chips und kann für Centbeträge (und einige
Wochen Wartezeit) weitere besorgen, aber lieber wäre mir ein
analytisches Vorgehen.
Also, kann mr hier jemand das Datenblatt für den SGS IC87A
Single-Chip-Spannungsregler besorgen? Ich habe selbst schon danach
gegoogelt und bin nicht fündig geworden.
Danke im Vorraus!
Gast #4266200
IC87A hört sich für mich eher wie ne Nummerierung im Schaltplan als ne
Typenbezeichnung an. Sicher dass es die Typenbezeichnung ist?
Wenn ja kann ich dir leider nicht helfen, ich hab dazu kein Datenblatt
und wenn man über Tante Google was finden würde hättest dus sicher
schon.
Mfg,
Waxrek
