Raspberry Pi 2 Touchscreen und Steuerung wie?
OP #4267176
Hallo alle zusammen
ich hoffe ihr könnt mir helfen ,denn ich habe einen Raspberry pi 2 mit
touchscreen 3,5inch Rpi bestellt und jetzt stell ich mir die Frage,wenn
ich dieses Display auf mein Raspberry stecke hab ich fast keine Pins
mehr.
http://eckstein-shop.de/Raspberry-Pi-2-Model-B-Plug-and-Play-35-Touch-Screen-2A-Netzteil-Kuehlkoerper?googlede=1&gclid=CPeRu--558cCFUZAGwod8vECBg
Nachdem recherchieren stieß ich auf I2C erweiterung und so weiter.
Jedoch wie auf dem Bild unschwer zu erkennen ist wird das Display an
mein Ground und 5v/3,3V Anschlüssen gesteckt.wie bekomm ich jetzt diese
Spannung auf mein Breadboard ?
oder kann ich diese I2C Erweiterung vornehmen und dann von dieser
Erweiterung an mein Display ,damit ich die Gpios am Raspi für die
Steuerung verwenden kann.
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
lg
Gast #4267227
Verstehe ich das richtig: Du willst ein Touch einsteuern und weißt nicht
woher du die Spannung kriegst?
Ist es dann nicht ein bisschen  zu früh für Touch TFT ?
OP #4267230
nein ich will ein touchscreen als Bedienkonsole  benutzen aber wenn ich
ein touchscreen einbaue kann ich pin 1 und 2 nicht mehr benutzen weil
der touch darauf sitztund dadurch belegt ist und für keine andere
Schaltung verwendbar ist was ich aber brauche um zu schalten.
Pin 1 und 2  5V out!
#4267264
schau doch erst mal in die Unterlagen (1.3GB sind mir zu groß zum
runterladen - was steckt da drin?) da wird doch wohl drin stehen welche
Pins benötigt werden. Um auf die restlichen Pins zuzugreifen brauchst du
am besten eine Zwischenplatine.
Displayausgabe über den I/O-Port scheint mir aber im allgemeinen
ungünstig, wo doch zwei ordentliche Schnittstellen zum Displayanschluss
vorhanden sind die von Haus aus von allen Distris unterstützt werden.
Für das hier ist sicher ein spezieller Treiber erforderlich.
Sascha
Gast #4267282
Nein da liegst du falsch es gibt welche mit gpio und die kleinen
displays mit ffc anschluss aber leider ist es schon bestellt und ich
suche eine Lösung für das Problem
Ich hab leider keine betriebsanleitung gefunden für das display dann
könnte ich nachschauen das stimmt
Lg
Gast #4267396
Auf freie Pins kann man im Prinzip so ein flaches Kabel aufstecken. So
ähnlich wie es früher bei IDE (Pata)  Hdd gabs.
Ohne etwas zu basteln,  kommst du nicht herum.
