Compiler fehlermeldung
Gast #4269154
Hallo zusammen
Entwicklungsumgebung: AVR Studio e 4.13 + WINAVR
Ich habe das Beispielprogramm aus dem Tutorial compiliert.
#include <avr/io.h>          // (1)
int main (void) {            // (2)
   DDRB  = 0xFF;             // (3)
   PORTB = 0x03;             // (4)
   while(1) {                // (5)
     /* "leere" Schleife*/   // (6)
   }                         // (7)
   /* wird nie erreicht */
   return 0;                 // (8)
Dabei kommt eine Fehlermeldung:
../aufzugsteuerung.c:14: fatal error: opening dependency file
dep/aufzugsteuerung.o.d: No such file or directory
die Datei aufzugsteuerung sollte doch eigentlich der Compiler erzeugen.
Im Tutorial steht auch:
"Beim Wechsel vom makefile-Ansatz nach WinAVR-Vorlage zu AVRStudio ist
darauf zu achten, dass AVRStudio (Stand: AVRStudio Version 4.13) bei
einem neuen Projekt die Optimierungsoption (vgl. Artikel
AVR-GCC-Tutorial/Exkurs: Makefiles, typisch: -Os) nicht einstellt und
die mathematische Bibliothek der avr-libc (libm.a, Linker-Option -lm)
nicht einbindet. (Hinweis: Bei Version 4.16 wird beides bereits
gesetzt). Beides ist Standard bei Verwendung von makefiles nach
WinAVR-Vorlage und sollte daher auch im Konfigurationsdialog des
avr-gcc-Plugins von AVRStudio "manuell" eingestellt werden, um auch mit
AVRStudio kompakten Code zu erzeugen. "
Hängt es vielleicht damit zusammen, wenn ja, was muss ich wo ändern.
Ich bin hier halt ein doofer Anfänger!!
Gruß Fritz
Außer dir haben noch 39 weitere Leute diese Situation hier im Forum zur
Diskussion gestellt. Die meisten haben darauf eine Antwort erhalten und
das Problem gelöst. Vielleicht ist da ja deine Konstellation mit dabei?
