Nintendo 3DS USB Ladekabel
Gast #4269963
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu einem USB-Ladekabel für einen Nintendo 3DS XL.
Alle USB Ladekabel für den 3DS leiten einfach die 5V zum 3DS, dieser
benötigt aber laut Netzteil und Anschluss 4,6.  Das sind 0,4V mehr als
angegeben, also kapp 10% zu viel. Wenn nun das USB-Netzteil nun z.B.
5,2V liefert (wird Boost oder so genannt), dann sind das schon mehr als
10%. Wenn man nun 10% Toleranz am Eingang des 3DS annimmt, ist man da
schon am bzw. über dem Limit.
Ich dachte mir nun, wenn man eine Diode in das Kabel einfügt, dann wird
durch den Spannungsabfall von 0,3V bei einer Germaniumdiode die Spannung
in den richtigen Bereich gebracht.
Funktioniert das so, und wenn ja, welche Diode würdet ihr empfehlen?
Der 3DS hat ein Netzteil mit 4,6V 900mA
Danke.
 Michael
#4270085
Moin Michael,
du brauchst dir eigentlich keine Sorgen zu machen, dass dir der DS an
Überspannung stirbt. Da die USB-Kabel offiziell dafür verkauft werden,
wird die Innenbeschaltung des Ladekreises des DS auf Spannungen der
USB-Spezifikationen ausgelegt sein, vermutlich max 5.5V. Ich denke
nicht, dass die 4.6V ungeregelt direkt vom Netzteil auf den Akku
gelangen.
Eine Diode brauchst du daher eigentlich nicht, sondern kannst den DS
direkt mit +5V verbinden.
Eine Garantie kann ich natürlich nicht dafür geben, dass der DS die 5V
wirklich aushält.
Wenn dir eine Diode lieber is nimm einfach eine 1N4001, die hat eine
Flussspannug von ca. 0,6V-0,7V. Oder wenn dir das Zuviel ist, nimm eine
1N5818, die hat eine Flussspannung von ca.0,3-0,4V
Gruß Marco
