Bascom Pulseout Problem
OP #4270248
Hallo liebe Helfer,
Ich habe ein Problem mit dem Bascombefehl pulseout.
Ich möchte einen Impuls von 500ms erzeugen.
Ich benutze einen Atega328 mit 16MHz Quarz.
Portd.0 = output
Laut Hilfedatei sollte der Befehl, umgerechnet auf 16MHz,
folgendermassen aussehen:
pulseout portd ,0, 2000000 (Zweimillion)
Nun passiert folgendes:
Bis zu einen Wert von 65536 wird die Impulsdauer korrekt
ausgegeben.
Danach wird vom Impulswert 65536 abgezogen und der Rest wird als
Impulsdauer erzeugt.
Dies geschieht jedesmal wenn ein vielfaches des Wertes 65536
erreicht wird.
Der Impuls wir nie länger als 16,384ms = 65536
Es steht nirgens, dass es eine Einschränkung der Impulsdauer gibt.
Wer kann mir das erklären?
Vielen Dank
Ditt
Gast #4270255
Woran erinnert dich die Zahl 65536? Falls an nichts: 2^n = 65536, was
ist dann n? Wenn Pulseout größenordnungsmäßig Pulse in
Mikrosekundenbereich erzeugt, ist das dann das Richtige für einen Puls
von einer halben Sekudne Länge?
OP #4270283
Hallo John,
das der Wert von 65536 eine Potenz von 2 darstellt, war mir schon
klar.
Wenn pulseout nicht gedacht ist so lange Impulse zu erzeugen,
welche Alternative gibt es denn eine Impuls genauer Länge zu erzeugen?
Ditt
Gast #4270301
Ich wollte nur zum Ausdruck bringen dass da augenscheinlich eine 16 Bit
Variable überläuft. Das steht in der Tat nicht in der Doku, die ist bei
Bascom ja aber auch bekanntermaßen relativ schlecht. Wenn du einen Puls
von ungefähr 500 ms erzeugen willst, könntest du den entspr. Pin setzen,
mit dem Befehl  "waitms" 500 ms warten und dann den Pin löschen. Das ist
weder sehr genau, noch sehr elegant. Ansonsten halt einen Timer
verwenden, genau dafür sind die ja da.
