DRV8835 und Lego Power Functions M-Motoren
Gast #4270916
ich möchte zwei Lego Power Functions M-Motoren
(http://shop.lego.com/de-DE/LEGO-Power-Functions-M-Motor-8883) mit dem
DRV8835 Motortreiber von Pololu (https://www.pololu.com/product/2135)
betreiben. Der Motortreiber wird wiederum von einem Arduino Micro
angesteuert, was aber nebensächlich sein dürfte.
Das Problem besteht darin, dass die Motoren mit relativ großen
Kondensatoren (1uF) ausgestattet sind
(http://www.technicbricks.com/2012/11/lego-power-functions-incompatibilities.html),
was dazu führt, dass beim Starten der Motoren der Überspannungsschutz
des DRV8835 den Chip deaktiviert. Wenn ich den Motor mit der Hand
andrehe, funktioniert es problemlos.
Mir fallen drei Lösungsmöglichkeiten ein:
1. Die Kondensatoren aus den Motoren ausbauen.
2. Eine Spule je Motor in Reihe schalten.
3. Den DRV8835 gegen den DRV8833 (https://www.pololu.com/product/2130)
tauschen.
Die erste Lösung habe ich in Bezug mit dem DRV8835 und einem anderen
Motor gefunden. Allerdings haben sich die Motorbauer sicherlich nicht um
sonst für so große Kondensatoren entschieden.
Die zweite Option müsste die Spannungsspitzen durch die Kondensatoren
reduzieren. Allerdings weiß ich nicht, wie man die Spule dimensionieren
muss.
Die dritte Möglichkeit ergibt sich, weil der DRV8833 eine höhere
Spitzenspannung als der DRV8835 aushält (2A vs. 1,5A) und der DRV8833
wohl auch im Lego IR-Receiver zur Motorsteuerung verbaut ist (siehe 3.
Link oben). Allerdings habe ich den DRV8835 jetzt schon hier, weshalb
das nicht meine favorisierte Lösung ist.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße
JayCee
#4270935
Also erstens: ampere u gleich spannung, ampere ist die stromstärke...is
nich bös gemeint
Ich persönlich würde einfach mal n transistor dazuschalten der beim
anfahren einen startstromstoß für den motor geben soll
...der wird halt auch vom chip angesteuert(aber achtung mit dem
eingangswiderstand des transitors, sonst schrottest du deinen chip
evtl.)
wär jetzt halt mal mein erster gedanke
viel erfolg
Gast #4270987
Arg, ja... habe den ganze Tag englische Forenbeiträge und Datenblätter
gelesen und bin mit den Begriffen ein bisschen durcheinander gekommen.
Es muss natürlich "Überstromschutz", "Spitzenstrom", etc. heißen.
Deinen Vorschlag verstehe ich aber leider nicht ganz. Wie soll ich den
Transistor dazu schalten?
#4271460
Mein Vorschlag Nr. 2 mit den Spulen scheint keine Dauerlösung zu sein
(siehe Kommentar zur Antwort):
http://electronics.stackexchange.com/questions/111046/drv8835-ocp-false-trip
Dort wird alternativ vorgeschlagen, einen Motor mit den zwei Kanälen
parallel zu betreiben. In dem Fall bräuchte ich aber ohnehin einen
zweiten Motortreiber und könnte mir gleich einen DRV8833 bestellen, um
zu sehen, ob es mit dem klappt.
